  3D-Poylinie durch Punkte
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Poylinie durch Punkte (3125 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
In einer 3d-Baugruppe habe ich mir mit Achsen und Ebenen 3D-Punkte erzeugt.
Jetzt möchte ich wie im AutoCAD eine 3D-Polylinie erzeugen, um eine Kabellänge zu errechnen.
Kann mir jemand sagen wo ich die 3d-Polylinie erstelle
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Dez. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
...einfach eine 3D-Skizze neu öffnen/erzeugen, und mit 3D-Linie neu, von Punkt zu Punkt die 3D-Linie ziehen...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei auf die Umgebung zu achten ist!
Arbeitselemente in der Baugruppe sind pöse und die 3D-Skizze gibst nur in einer ipt.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Skizze wo?????
was ist eine Route?
experimentiere gerade mit Route erstellen
meckert wegen Inhaltscenter kein Rohr vorhanden muss das Inhaltscenter extra installiert werden.
kann ich nicht selbst Rohr erstellen; Durchmesser Radien und fertig
kann ich mit die Länge der Route errechnen lassen; würde mir ja schon genügen.
Habe gerade mit Messen Kontur 25400mm errechnet, ich hoffe das stimmt?
Stimmt nicht man kann auswählen Kontur1,Kontur2, Konturlänge und das kommt hin 19730,786mm
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 21. Dez. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von weko am 23. Dez. 2016 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor Pro hat ja ein Kabelbaum Tool, eventuell hilft dir das weiter.
Damit kannst du auch aus der BG heraus in 3D Kabel verlegen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nur mit installiertem Inhaltscenter  ...
doch, dafür deine Baugruppe in eine ipt ableiten.
Die Punkte mit einer 3d Skizzenpolylinie verbinden am Start oder Endpunkt diser Linie eine Lotrechte Arbeitsebene erstellen. Rohrprofil erstellen und dann sweeping  ...
MfG MacFly
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
aber nur mit installiertem Inhaltscenter...
OK, das war mir neu, aber ich nutze das Kabelbaum-Tool auch nicht selber.
Gruß, Gandhi
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
1
...3D-Skizze wo...
2
...was ist eine Route...
Zu 1
Na im Modell  - sonst verstehe ich die Rückfrage nicht.
Zu 2
Also was jetzt, 3D-Skizze oder Route?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Achmet
Sehen Sie sich das Profil von Achmet an!   Senden Sie eine Private Message an Achmet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achmet
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WEKO, aus der .ipt heraus kannst du auch 3D Skizzen erstellen, in meinem Beispiel habe ich einen Sockel genommen und auf den Flächen, von denen ich die Körperkanten benötige, in Skizzen eingebunden.
Im Anschluss wird in der IPT eine 3D Skizze erstellt und die "Sichtbaren" Skizzen/ Körperkanten in die 3D Skizze eingebunden. Anschließend kann man z.B. mit Sweeping weiterarbeiten oder auch nur die Längen messen.
In der 3D Skizze kannst du genau so arbeiten wie in der 2D Skizze. Also Punkte/ Linien verbinden, Radien antragen etc.
Also gar kein Hexenwerk.
Achmet
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil 2
Ich weis meine Lieben liebenden, es gibt noch weitere Möglichkeiten. :-))
Aber hier ein praktikabler Weg, der einfach zu beschreiben als auch zu beschreiten ist.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
habe noch was besseres geschafft!
habe in der Baugruppe ein neues Teil eingebaut.
in diesem neuen Teil eine 3D-Skizze erzeugt und darin mit Geometrie einschließen die Kanten und Punkte aus der Baugruppe übernommen
ist eine gute Möglichkeit ein Teil zu haben, wo ich alle Rohrleitungen ohne Inhaltscenter erzeugen kann.
im AutoCAD gab es auch ein Tool, wo ich eine Rohrleitung erzeugen konnte, indem ich sagen konnte Startpunkt dann 500mm in X-Richtung, dann 2m in Y-Richtung, dann 3m in Z-Richtung usw. gibt's im Inventor so was auch, glaube nur mit der Route und Inhaltscenter ist dies möglich.
doch geht, man kann mit präziser Eingabe x,y,z-Werte eingeben, was im AutoCAD noch gut war, es hing an diesen eine Exeltabelle worüber man auch die Werte ändern konnte.
kann man alle Radien auf einmal erzeugen? oder gleichsetzen =fehlt in Abhängigkeiten?
macht er automatisch fx=d13 übernimmt Wert vom ersten erzeugten Radius auf alle weiteren, ersten Wert ändern alle ändern sich mit!!
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 22. Dez. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau da, aber wozu Beiträge genau lesen und bei Bedarf in der Hilfe weiterforschen
Achmet
erstellt am: 22. Dez. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 24. Dez. 2016 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hier weiter oben vorgeschlagene Lösung an Modellkanten entlang 3D-Linien nachzuziehen ist eher die Pechvogellösung - weil nicht änderungsstabil.
Der IV hat, insbesondere bei nachgezogenen 3D-Linien, die "Angewohnheit" Punkte und Linien zu "vergessen", oder das genaue Gegenteil, durch Änderung der Geometrie quasi gelöschte Punkte beizubehalten, dann "vergisst" der IV ebend das Löschen...
Das heißt in Bezug auf die 3D-Kontur, dass bei Änderungen die 3D-Linien nicht zuverlässig geändert werden.
Dieser Beiträg wäre auch wieder etwas für die Sammlung der pösen Eigenarten...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Achmet
erstellt am: 25. Dez. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist im Grund wohl alles richtig, jedoch war eine änderungsstabile Lösung nicht angefragt!
Für einfache Anwendungen reicht eine Lösung die über die Körperkanten generiert wurde, grundsätzlich aus.
Böse ist dies nicht, weil der Erfinder diese Möglichkeit dem Anwender lies, anders wäre ja schlecht. Denn
wie die Eingangsfrage impliziert, ist nicht jeder Anwender in der Lage sich "ich nenne es mal so", frei im Raum
rein visuell zu bewegen und über Eingabemasken Punkte frei in den Raum zu setzen.
Bezogen auf Isometrie im Anlagen- Stahl- Kessel- und Schiffsbau und weiteren Anwendungen stimme ich zu.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Dez. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Den professionellen Anwender wird ein änderungsstabile Lösung immer interessieren, IMHO.
Da hier auch ein "Bastellösung" angeboten wird ,steht dem Fredersteller ja alles offen...
In diesem Sinne auch den anderen eine besinnliche, friedliche Weihnachtszeit.
LG Manfred
