| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bezeichnung bei Inhaltscenter- Teilen nachträglich ändern (1467 / mal gelesen)
IngoC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 21.11.2016 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, und zwar geht es um die Eigenschaft Bezeichnung in den iPropertys. Nachdem ein Teil erfolgreich in allen Größen ... Dichtungen mit speziellen Lippen et cetera ... dargestellt ist, ist erst bei den ersten Baugruppen- Zeichnungen aufgefallen, dass die Bezeichnung leider die Größe ist. Wie kann ich nachträglich die Bezeichnung im Inhaltscenter ändern, damit ich nicht in jeder Zusammenbauzeichnung von Hand die Teilbezeichnung ändern muss (Fehlerquelle)? Gruß IngoC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngoC
Hallo, Inhaltscenter-Teile die schon in BG eingefügt sind, sind eigentlich relativ normale Bauteile, die man unter Anwendung einer passenden IPJ auch im IV editieren kann - aber bitte nicht die Geometrie, sondern höchstens die iProperties. Du kannst aber auch über den Windows Explorer auf die iProps zugreifen. Und für das nächste Mal, gut überlegen, ob Du nicht die dahinterliegenden Tabellen (kopieren und) ändern solltest, damit die Teile gleich mit den gewünschten iProps erzeugt werden. Es gibt auch, glaub ich, eine Möglichkeit bereits eingefügte Teile entsprechend den Änderungen im Inhaltscenter upzudaten - hab aber keine persönlichen Erfahrungen damit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngoC
Hallo IngoC, du musst dir eine Benutzerdefinierte Inhaltscenterbibliothek anlegen und dort all die Normen rein kopieren, die ihr bei euch nutzen wollt. Dann kannst du mit dem Inhaltscenter Editor die Eigenschaften dieser Normen bearbeiten. Natürlich auch die Benennung. Falls du eine zentrale Normteilebibliothek hast: Eine Baugruppe mit allen Normteilen erstellen --> Verwalten --> Alle Normkomponenten aktualisieren --> Speichern Das sollte IMHO alle Normteile mit den neuen Infos versorgen. Kleiner Zusatzhinweis: Du kannst an der Projektdatei auswählen welche Normteilebibliothek Inventor nutzen soll. Wenn du hier nur deine Benutzerbibliothek auswählst in die due alle für euch benötigten Normen reinkopierst, wird eure Bibliothek übersichtlicher und schneller.
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngoC
Bitte nur in der Familientabelle ändern, niemals die iProperties direkt. Bei der nächsten Aktualisierung fliegt Dir sonst alles um die Ohren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngoC
