  Bemaßung der äußersten Rundung
Engineering Erleben: Innovationen. Interfaces. Impulse., eine Veranstaltung am 01.10.2024
Autor Thema:  Bemaßung der äußersten Rundung (1997 / mal gelesen)
Sprutfabron
Sehen Sie sich das Profil von Sprutfabron an!   Senden Sie eine Private Message an Sprutfabron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sprutfabron
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bin mal wieder auf der Suche nach einer Antwort und eine Suche hier im Forum und bei Google hat leider nichts gebracht.
Ich versuche die Länge von einer Kante bis zum obersten Fangpunkt einer Rundung zu bemaßen. Leider fängt er halt den obersten Punkt nicht ein... keine Ahnung warum. Meiner Meinung nach müsste ich doch bloß rechte Maustaste --> Fangeinstellungen --> Quadrant auswählen, oder seh ich das flasch?
Im Anhang befindet sich noch ein Screenshot zum besseren Verständnis meiner Beschreibung^^
Sprutfabron
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sprutfabron 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt ein bisserl drauf an, welche Modellgeometrie dieser Rundung zugrundeliegt. Ein gebogener Rundstab könnte eher Probleme machen, wenn die erzeugte Geometrie in Wirklichkeit ein Spline ist wird's ganz blöd.
Vielleicht kannst Du das Ende der Maßhilfslinie mit der Maus nehmen und dorthin platzieren versuchen?
Wenn Garnichts hilft, eine Skizze auf die Ansicht legen, Geometrie reinprojizieren, und einen Arbeitspunkt an diese Stelle setzen, dann müsste es klappen.
mfg - Leo
Sprutfabron
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also ich hatte das gebogene Rohr via Spline erstellt. Die Bemaßung war wirklich mehr als einfach im Endeffekt. Ich konnte, wie du beschrieben hattest, einfach die Maßhilfslinie zum gewünschten Punkt hoch schieben.
Manchmal ist die Lösung so einfach, dass man nicht selbst drauf kommt
Danke und eine schöne Adventszeit!
Sprutfabron
