| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausrichtung Text an Objekt / Symetrieachse? (2124 / mal gelesen)
Kodan Mitglied Elektroniker
Beiträge: 19 Registriert: 30.10.2016 IV 2016 Neuling - wenig Kenntnisse WIN7pro-64bit AMD Radeon HD 7000 aktuelles SP
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleine Anfänger-Frage . Wie kann ich einen normalen Text (nicht Textfeld) an einem Objektmittelpunkt (z.B Kreismittelpunkt) symetisch Abhängig ( in Z-Achse) machen? Bzw. gibt es eine andere Möglichkeit einen Text an einem Kreis in Z-Achse auszurichten? Den Abstand zum Mittelpunkt in Y kann ich ja per Bemassung machen. Oder geht dies nur mit einem Textfeld.? Hintergrund: Muss Texte (werden Gravuren) an Objekten jeweils an der Z-Symetrieachse ausrichten. Abstand der Objekte (Kreise) in X immer gleich...auch die Höhe überm Mittelpunkt ist immer gleich..Der Beschriftungstext variiert.. Gruß
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodan
Hallo, Gleich unterhalb von "Text" gibt's "Geometrietext", der sollte genau das können was Du suchst. Musst halt etwas rumspielen, Du brauchst wahrscheinlich eine Skizzenlinie als Positionierhilfe, dann Textformatierung "zentriert", usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Nov. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodan
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, biserl spät meine Antwort.. Erstmal danke und... Habe mehrfach Textfelder, Geometrietext usw. probiert...Jede dieser Funktionen hat seine Vor- und Nachteile. Nochmals meine Aufgabe. Ich erzeuge / konstruiere ein Gehäuse mit Ausbrüchen. In einer IPT lege ich dann per Skizze die Beschriftung über die Ausbrüche. Nun möchte ich dem Graveur die Koordinten der Textmittelpunkte bzw. die Fusspunkte mitteilen. Außerdem möchte ich die Text sysmetrisch zum Ausbruch abhängig machen...Geht auch nicht. Dann wieder nicht die Schriftgröße bemassen...Anderes mal habe ich keinen Fang am Text ( in diesem Fall in der Mitte unten usw.)... Jedes Mal die eine Funktion dann fehlts an der anderen... Gruß Kodan..
erstellt am: 28. Nov. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kodan
Es wird wohl keine der gegebenen Möglichkeiten exakt Deinen Vorstellungen entsprechen, aber nach dem bisserl was ich bisher verstanden habe von Deinen Anforderungen liegt "Geometrietext" doch nahe dran, oder? Bedenke, Deine Aufgabe betrifft eher einen Randbereich des typischen CAD-Einsatzes, und es ist auch sonst im CAD oft so dass man seine eigenen Vorstellungen an die vorhandenen Möglichkeiten anpassen muss. Es gäbe ja nochweitere Möglichkeiten, wobei die Gegenfrage erlaubt sei, wie denn die Ausbrüche definiert werden? Sind das Öffnungen für Schaltelemente, die immer wiederkehren? Wenn ja, dann gäbe es Möglichkeiten, die Beschriftung dem Ausbruch gleich (zentrisch oder wie auch immer ausgerichtet) gleich mitzugeben. Vielleicht kannst Du eine Beispieldatei hochladen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
