| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Wie mehrere STEP auf einmal erstellen (2984 / mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe leider schon wieder ein kleines Problem mit Inventor. Unser Einkauf benötigt immer alle Teile als PDF Zeichnung und STEP Datei. Das bedeutet, dass ich von jedem Einzelteil (das konstruiert ist) einer Baugruppe eine Zeichnung ableite und eine STEP erstellen muss. Dann habe ich zum Schluss also nicht eine STEP der Baugruppe, in der alle Einzelteile vorhanden sind, sondern ich habe wirklich X Step Dateien. Damit kann dann der Einkauf bei verschiedenen Herstellern anfragen. Wenn ich aber mehre Zeichnungen an einem Tag ändere und dann von jeder Konstruktion diese Ableitungen erstelle, dann kann das ganz schön nerven. Gibt es im Inventor die Möglichkeit, mehre Bauteile mit einmal in eine STEP umzuwandeln? Würde gerne alle Dateien anklicken und dann einfach auf der rechten Maustaste auf STEP gehen (Wunsch). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
es gibt den Aufgabenplaner der kann so was. Projektbezogen also eine Baugruppe öffnen und alle dazugröhrigen Zeichnungen und die Modell als step exportieren geht nur über FX-Plot. fx64.de kostet aber viel. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
Hallo, Mit der Aufgabenplanung müsste das gehen, hab's aber selber noch nie probiert damit. Wir verwenden für solche Aufgaben FX64 Plot, das kann sehr viel diesbezüglich (kostet aber ein bisserl). Weiters "könnte sollte vielleicht eventuell andeutungsgemäß" der in neueren Releases gegebene Export nach 3D-PDF die Möglichkeit haben ein Step zu erzeugen. Habs probiert (Option im Dialog angehakt) aber nirgends ein STEP gefunden. War schon froh dass das 3d-PDF annähernde Ähnlichkeit mit dem IV-Modell hatte. Die Entwicklung auf dieser Front schreitet allerdings rasant vorwärts und nachdem seit ein paar Tagen/Wochen nun sogar Farben weitergegeben werden kanns sein dass zur nächsten Jahrhundertwende sogar Steps sinnvoll rausgegeben werden. Und, hat nicht Frank Schalla mal eine Routine veröffentlicht, die beim normalen Speichern einer Datei ein (beliebiges) Parallelformat gespeichert wird? Damals wars glaub ich ein DXF oder ein XML. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Nov. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 16. Nov. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poffelnator
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
