| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PLA _ Material Eigenschaften (3811 / mal gelesen)
Airfox Mitglied Student
Beiträge: 96 Registriert: 16.09.2015 Siemens NX 10 und Windows 7
erstellt am: 12. Nov. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte wissen, ob es online die Materialeigenschaften von PLA gibt, sodass ich sie relativ einfach in Investor importieren kann. Also ich meine jetzt nicht die MPA etc. sondern eine "fertige" Datei. Kann bei der Bearbeitung mit einem 3D Drucker von PLA von einem nahezu Isotopen Material ausgegangen werden oder sollte man hier anisotrope Eigenschaften anwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Nov. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
vielleicht nicht die gesuchte Antwort, aber Zitat: Original erstellt von Airfox: in Investor importieren
kommt immer darauf an, wieviel du anlegen willst Zitat: Original erstellt von Airfox: nahezu Isotopen Material
hoffentlich nicht radioaktiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2016 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die falschen Wörter. Offensichtlich ist mein Betriebsystem schlauer als ich ; Okay also hängt es stark von der Verarbeitung ab, aber das war ja schon immer so. Demnach kann man keine isotropen Materialeigenschaften annehmen. Daraus schlussfolgere ich, das man Materialtests machen muss und sich seine anisotropen Materialparameter suchen muss. Wenn sich jemand damit auskennt oder das schon mal gemacht hat würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 17. Nov. 2016 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
Das klingt verdächtig nach 3D-Druck? Wenn ja findest Du Angaben bei den Anbietern der Filamente. Allerdings ist das Filament in den meisten Fällen mit Beimengungen versehen welche die Eigenschaften der Filamente beeinflussen und zu großen Unterschieden beim Filament führt. Hinzu kommt, das nur selten mit 100% Füllung gedruckt wird. Auf https://www.filamentworld.de hab ich bei ausgewählten Filamenten Angaben gefunden. Im Inventor muß das Material dann per Hand angelegt werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Airfox
