Thema: .ipt in .iam ändern? (1361 / mal gelesen)
baeumchen122 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.11.2016
erstellt am: 12. Nov. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mal eine frage bezüglich der .iam Dateien. wenn ich z.B. 2 .ipt Dateien in eine .iam einfüge und dann in der .iam Änderungen an den eigentlichen .ipt Dateien vornehme, gibt es dann eine Möglichkeit, dass er das dann nicht nur in der .iam Datei ändern, sondern auch in den .ipt Dateien? Wäre für Hilfe dankbar Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen122
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Nov. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen122
Wenn Du Änderungen am Bau teil vornehmen willst, dann mußt Du auch das Bau teil bearbeiten. Möglichkeit 1: Die Bauteildatei öffnen und bearbeiten. Möglichkeit 2: Innerhalb der .iam das Bauteil bearbeiten. Dazu muß dieses aber - z.B. ducht Rechtsklick auf den Dateinamen im Browser und bearbeiten explizit aktiviert werden. Daran zu erkennen, daß im Browser alle anderen Bauteile dann ausgegraut sind. Du hast vermutlich eine (Material entfernende) Baugruppenbearbeitung vorgenommen (z.B. durch mehrere Bauteile durchbohren, oder eine gemeinsame Kante abrunden oder sowas). Diese wirken sich nicht auf das/die Bauteil/e aus. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen122
Wenn du innerhalb der Baugruppenumgebung eine ipt änderst (mit Doppelklick aktivieren) ist es dasselbe wie wenn du die ipt in ihrem eigenen Fenster änderst. Nicht zu verwechseln mit der Baugruppenbearbeitung, "nach Montage gebohrt", das geht nicht in die Ebene der ipt runter, soll sie ja auch nicht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, Bohrungen z.B. Schade, wenn ich in der .iam bin weiss ich halt zu 100%, dass es passt. Wenn ich es in der .ipt mache, dann kann ich halt nie 100% sicher sein. Sowas sollte man unbedingt in 2018 ändern. edit: okay jetzt klappt es, aber da kann man halt immer nur 1 Datei ändern. Wenn ich Bohrungen durch mehrere Teile mache isses auch wieder umständlich Aber danke Euch [Diese Nachricht wurde von baeumchen122 am 12. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baeumchen122
Zitat: Original erstellt von baeumchen122: Sowas sollte man unbedingt in 2018 ändern.
Für 2018 wäre es schon lange zu spät , aber das braucht man gar nicht ändern, denn es geht anders schon immer, nur mit diesem Werkzeug muss man erst umgehen können. In den Händen von Grünschnäbeln wird's zur Katstrophe . Fang erst mal so an wie momentan.
