| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Aufkleber auf Bauteil aufbringen (1735 mal gelesen)
huuma05 Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2007 MacMini i7, 8GB, AI Pro 2017-SP1 + ACAD 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich steh vor der Frage, 1: wie ich auf eine gebogene Fläche (man stelle sich eine gebogene Kinoleinwand vor) einen Aufkleber anbringen kann? 2: Er soll an den Rändern begrenzt sein und nicht darüber hinaus gehen. Hat jemand einen Rat LG Andi aus Wien ------------------ Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. (Joachim Ringelnatz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuma05
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das hab ich schon - bei einer nach außen gebogenen Fläche klappt das auch --> ( Aber nach innen --> ) geht das nicht. LG Andi ------------------ Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. (Joachim Ringelnatz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuma05
Es geht auch mit konkaven Flächen, aber es kommt ein Blödsinn raus (zumindest soweit ich es mit IV 2014 jetzt probiert habe). Mag leicht sein dass IV da überfordert ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuma05
Ich hab hier mal mit IV 2015 bißchen rumprobiert - ist sowas gewollt? Der Wert für die Verdickung (habe der besseren Erkennbarkeit wegen mal 2 mm genommen) kann beliebig runtergeschraubt werden. Etwas später: Auch ohne den Umweg über die Verdickung geht das -> Aufkleber-1 ... oder ich habe das Problem nicht verstanden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huuma05
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es geht auch mit konkaven Flächen, aber es kommt ein Blödsinn raus (zumindest soweit ich es mit IV 2014 jetzt probiert habe). Mag leicht sein dass IV da überfordert ist.
Beim 2017er kommt kein Blödsin raus. Die Grafik muss natürlich den Abwicklungslängen entsprechen. Grafik-Länge= Bogenlänge der konkaven Fläche. Dann mittig vor diese Fläche platziert. S.h. Anhang (IV 2017) Gruß, Bernhard (EDIT: Man soll nicht zwischdurch aufs Klo gehen. Jupa war schneller /Edit) ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
