  Muster entlang Kurve/ Orientierung
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 04.07.2025
Autor Thema:  Muster entlang Kurve/ Orientierung (1562 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich würde mich auf Hinweise freuen, wie ich einen Schnitt entlang einer Kurve ziehen kann, dabei soll der Schnitt die Kurve auch dann folgen, wenn diese in einem Bogen übergeht. ich schaffe es nicht, hätte dabei Verständnis dafür. Also etwas mache ich noch nicht ganz richtig. Ich habe den Schnitt auch auf der flachen Fläche gelegt, habe auch alle Hor. und Vert. Ausrichtungen rausgenommen... leider.
Danke euch im Voraus!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf den Doppelpfeil rechts unten, dann Ausrichtung / Richtung1 aktivieren.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und dann? Das ist der Startpunktdefinition --... das hilft mir nicht
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha,.. geklappt... du hast den anderen Doppelpfeil gemeint.
Danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter rechts, gleich daneben...
Ehrlich, ist auch für mich, zwar langgedienter IV-Benutzer aber Neuling bei diesem Feature, weder logisch noch eingängig, und der Erfolg etwas zweifelhaft.
Tipp: Für Deinen konkreten Fall könnte die Erfolgsquote steigen wenn der Ausbruch am U-förmigen Streifen von innen nach aussen geformt ist (nicht von aussen nach innen).
mfg - Leo
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtung 2 muss man aktivieren.
Wirres Zeug... auf Richtung 2 muss man Richtung 1 aktivieren... brrrrrrr
jupa
Ruheständler
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ivpi:
[B]Richtung 2 muss man aktivieren.
/B]
Nix Richtung 2 aktivieren (ist sowieso ausgegraut), sondern so wie ich oben geschrieben habe:
1: Doppelpfeil rechts unten
2: im Bereich Ausrichtung
3. Richtung1 wählen.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
161104-Anordnung.ipt
Zustimmung, das Handling ist ein Graus
Wieso?
Wenn er das wollte was ich denke - s. Anhang (IV 2015).
Jürgen
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Handling kommt sicher auch daher, dass die deutsche Namensgebung keinesfalls von deutschen Ingenieuren/Konstrukteuren/IV-Nutzern gemacht wird, sondern vermutlich von fleißigen und redlich bemühten Fernostlern.
Der Erfolg den ich hatte war ziemlich zweifelhaft - hab zwei unterschideliche Beispieldateien erstellt, und bei der zweiten (wo die U-Schenkel exakt parallel und gleich lang waren) gelang es mir nicht, den Ausbruch "zur Nächsten" erstellen zu lassen, hat partout immer durch Alles gebrochen, mit entsprechendem Misserfolg bei der nachfolgenden Reihenanordnung. Beispiele hab ich schon gekübelt.
Und ehrlich: Wenn eine Weltführer-Software mir auf Anhieb das nicht richtig macht, nenn ich das "zweifelhaft" (auch wenn der Fehler ev. bei mir liegt).
mfg - Leo
