 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: iProperty Dateipfad in Teileliste (2786 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuammen, ihc würde gerne die Dateipfad von Bauteilen die in einer BG verbaut sind in meiner Teileliste anzeigen lassen. Dateipfad ist als Spalte in der Stückliste der betreffenden Baugruppe angelegt. Der Dateipfad für jedes Einzelteil dieser Baugruppe wird auch in der Stüli angezeigt. Aber in der Teileliste kann ich ihn nicht als zusätzliche Spalte auswählen! Weiß jemand wie das geht? ------------------ Gruß Georg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Danke weiß jemand den englischen Namen dafür. Meine Versuche waren leider bisher ohne Erfolg. Gibt es irgendwo eine Liste mit allen englisches Bezeichnungen der iProperties? ------------------ Gruß Georg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Ich würde den Dateipfad mittels iLogic in ein benutzerdefiniertes iProperty schreiben lassen und dann diese iLogic-Regel mittels Ereignisauslöser beim Speichern auslösen lassen. Dieses iProperty könnte man dann problemlos in der Stückliste und Teileliste abbilden. Hier mal der Code für die iLogic-Regel: Code: iProperties.Value("Custom", "Dateipfad") = ThisDoc.Path
------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11601 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Hier mal die Liste der Englischen iProperty Bezeichnungen: Code: ------------------------------------------------------------------------------------- Inventor - Zusammenfassungsinformationen | Inventor Summary Information ------------------------------------------------------------------------------------- Titel | Title = Thema | Subject = Autor | Author = Schlüsselwörter | Keywords = Kommentare | Comments = Zuletzt gespeichert von | Last Saved By = Revisionsnummer | Revision Number = Miniaturansicht | Thumbnail = ------------------------------------------------------------------------------------- Inventor - Zus.-fassungsinfo f. Dokument | Inventor Document Summary Information ------------------------------------------------------------------------------------- Kategorie | Category = Manager | Manager = Firma | Company = ------------------------------------------------------------------------------------- Design Tracking - Eigenschaften | Design Tracking Properties ------------------------------------------------------------------------------------- Erstellungsdatum | Creation Time = Bauteilnummer | Part Number = Projekt | Project = Kostenstelle | Cost Center = Kontrolliert von | Checked By = Datum Überprüfung | Date Checked = Konstruktion genehmigt von | Engr Approved By = Datum Konstruktionsgenehmigung | Engr Date Approved = Benutzerstatus | User Status = Material | Material =Generisch Bauteilrevision | Part Property Revision Id = Web-Verknüpfung für Katalog | Catalog Web Link = Bezeichnung | Description = Zulieferer | Vendor = Bauteiltyp | Document SubType = Name des Bauteiltyps | Document SubType Name Datum Proxy-Aktualisierung | Proxy Refresh Date = Fertigung genehmigt von | Mfg Approved By = Datum Fertigungsgenehmigung | Mfg Date Approved = Kosten | Cost = Norm | Standard = Konstruktionsstatus | Design Status = Konstrukteur | Designer = Ingenieur | Engineer = Bevollmächtigter | Authority = Parametrisierte Vorlage | Parameterized Template = Vorlagenzeile | Template Row = Revision externes Bauteil | External Property Revision Id = Normrevision | Standard Revision = Hersteller | Manufacturer = Normen - Organisation | Standards Organization = Sprache | Language = Aktualisierungen aufschieben | Defer Updates = Größenbezeichnung | Size Designation = Kategorien | Categories = Bestandsnummer | Stock Number = Material der Schweißnaht | Weld Material = Masse | Mass = Fläche | SurfaceArea = Volumen | Volume = Dichte | Density = Gültige Masseneigenschaften | Valid MassProps = FlatPatternExtentsWidth | Flat Pattern Width = FlatPatternExtentsLength | Flat Pattern Length = Fläche für Größe der Abwicklung | Flat Pattern Area = Blechregel | Sheet Metal Rule = Letzte Aktualisierung mit | Last Updated With = Blechbreite | Sheet Metal Width = Blechlänge | Sheet Metal Length = Blechbereich | Sheet Metal Area = Material-ID | Material Identifier = Darstellung | Appearance = ------------------------------------------------------------------------------------- Inventor - Benutzerdefinierte Eigenschaften | Inventor User Defined Properties -------------------------------------------------------------------------------------
Ich hoffe es ist dabei wonach du suchst  ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Liste, werde ich mir abspeichern. Mein gewünschtes iProperty ist leider nicht dabei. IV2014 ENU sagt mir für Führungslinientext <FILENAME AND PATH> . -> klappt leider auch nicht, obwohl das für mich die einzig richtige Bezeichnung wäre! Code: iProperties.Value("Custom", "Dateipfad") = ThisDoc.Path -> Danke, dass ist auch eine gute Idee, allerdings fehlt mir hierbei noch der Name der Datei am Ende des Pfads. Edit: Habe die iLogic richtig hingekriegt Danke für den Code! ------------------ Gruß Georg  [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, danke. Wenn man in den Code "true" anstatt "false" reinschreibt (so wie du es auch vorgeschlagen hast) sieht man sogar den Dateityp! mit "false" lässt Inventor einfach den Dateityp weg. Vielen Dank an alle Beteiligten ------------------ Gruß Georg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Scheint als ob path nicht als iProperty für die Teileliste abrufbar ist. ich finde nur FILE NAME im ENU Inventor. Für Führungslinientext und Textfelder geht's aber, siehe oben. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Perfekt, danke.Wenn man in den Code "true" anstatt "false" reinschreibt (so wie du es auch vorgeschlagen hast) sieht man sogar den Dateityp! mit "false" lässt Inventor einfach den Dateityp weg. Vielen Dank an alle Beteiligten
Das ist richtig, da innerhalb der Klammern die Frage nach "Without Extension" gestellt wird, also ob mit oder ohne Dateiendung. Meines Wissens nach gibt es kein Property für den Dateinamen, bzw. den Dateipfad. Kann mir das nur so erklären das dies ja Dateieigenschaften sind und keine Inventoreigenschaften und diese kann man wohl nicht in der Stückliste abrufen, jedoch an einem Führungslinientext. Aber der Weg diese Informationen einfach in ein benutzerdefiniertes Property zu überführen ist ja nicht verkehrt. Allgemein kann man die benutzerdefinierten Properties sehr gut nutzen, um eine ganze Reihe von Informationen in einem Bauteil mitzuführen. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, benutzerdefinierte iPorperties sind echt viel wert. Schade nur, dass ich das schon bestehende Iprop. Dateipfad nicht abgreifen kann. So muss ich jedes schon modellierte Bauteil anpacken und die iLogic Regel (zum Erstellen des Iprop "Dateipfad") einfügen. Ein schon bestehendes iProp. könnte ich ja problemlos in der IAM oder IDW auslesen ohne all die "alten" Bauteile nochmal anzupacken. ------------------ Gruß Georg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
