 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Vorlage beim erstellen vom leeren teil in der BG (1078 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich wollte fragen, ob, bzw. wie ich eine bestimmte Vorlage beim Erstellen vom leeren Teil in einer Baugruppe wählen kann. Ich will halt nicht die Standartvorlage nehmen, sondern eine andere. Wo kann man (wenn überhaupt) das bestimmen? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26137 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Hallo, Wenn Du mit der Maus ein paar Sekunden länger auf dem Button bleibst, erscheint ein Hilfetext der erklärt, dass dies ein Befehl ist der ausdrücklich dazu da ist ein leeres Bauteil zu erstellen ohne vorab-Auswahlmöglichkeit einer Vorlage oder Speicherort. Nimm doch einen der anderen Befehle zum Erstellen eines Bauteils, im Menü ganz links! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Ich will halt nicht die Standartvorlage nehmen
Standartvorlagen gibts keine, aber wenn du in der Baugruppe über das Menü Zusammenfügen/ Erstellen eine neue Komponente erstellst kannst du aus dem Vorlagenverzeichnis die Vorlage nach Wunsch wählen.
Da das über ein anderes Menü zu wählen ist, wird es dir also nicht passen . ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
