  Beste vorgehensweise Bauteile erstellen?
Autodesk Vault & Factory Design: Mehr Kontrolle über Ihre Layoutdaten, ein Webinar am 20.01.2026
Autor Thema:  Beste vorgehensweise Bauteile erstellen? (2009 / mal gelesen)
Kodan
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kodan an!   Senden Sie eine Private Message an Kodan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodan
IV 2016
Neuling - wenig Kenntnisse
WIN7pro-64bit
AMD Radeon HD 7000
aktuelles SP
erstellt am: 30. Okt. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe wenig Erfahrung mit Inventor 2016.
Trotzdem vorab folgende Frage bevor ich mich zu tief auf dem falschen Weg einarbeite.
Folgendes.
Ich muss beruflich viele Elektronikgehäuse konstruieren. In die Gehäuse werden Schalter , PG´s usw. verbaut.
Nun die Frage.
Wie könnte man die Baugruppen/Bauteile gestalten damit schon beim platzieren der Bauteile die Gesamtansicht samt Ausbrüche (ins Gehäuse) dargestellt werden.
Die Darstellung der Schalter usw. benötige ich zur Illustration.
Die Durchbrüche entsprechend für die mechanische Bearbeitung.
Gibts hierfür eine sinnvolle Vorgehensweise?
Gruß Kodan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Okt. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war grad vor Kurzem ein ähnlicher Thread hier, vielleicht hilft Dir das weiter?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037126.shtml#000001
mfg - Leo
Kodan
Elektroniker
IV 2016
WIN7pro-64bit
AMD Radeon HD 7000
aktuelles SP
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
vielen Dank für den Hinweis.
Hört sich fast genau so an wie ich es benötige.
Werde mich mal da einarbeiten.
Schönes Gruß und nochmals Danke
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 31. Okt. 2016 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir  zunächst einmal ein herzliches Willkommen.
Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus.
Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst.
Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt...
Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp.
Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung.
Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Gawin.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml
...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung...
...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugte Top Down-Modellierung
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF5-B87184E396B3
...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor:
- Skelettmodellierung
- Gemeinsamer Ursprung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030486.shtml#000011
Auszug aus den Links
Bottom Up-Modellierung
...Baugruppen werden herkömmlicherweise von unten nach oben modelliert. Zunächst definieren Sie die einzelnen Bauteile. Anschließend fügen Sie diese mithilfe von Baugruppenabhängigkeiten zu Unterbaugrupen zusammen. Die Unterbaugruppen werden dann in übergeordnete Baugruppen platziert, bis hin zur Baugruppe der obersten Ebene. Sie arbeiten von unten nach oben. Diese Baugruppenmethode führt zu Baugruppen mit zahlreichen Beziehungen zwischen Bauteilen und Baugruppen...
...Bei der Top Down-Methode beginnen Sie mit der Definition des Ergebnisses und fügen anschließend alle bekannten Konstruktionskriterien hinzu. Das Ergebnis dient als Grundlage für untergeordnete Unterbaugruppen und Bauteile. Sie arbeiten mit einer einzelnen Konzeptdatei, die die allgemeinen Informationen zu der Konstruktion enthält und als zentrale Stelle für die Integration von Konstruktionsänderungen dient. Dank dieser Methode können Sie schnellere Aktualisierungen, eine größere Anzahl verfügbarer Ressourcen für die Verarbeitung großer Datenmengen sowie eine benutzerfreundlichere Möglichkeit zur Zusammenarbeit in einer gemeinsam genutzten Umgebung bereitstellen. Kurz gesagt: Es handelt sich um eine deutlich bessere Konstruktionsumgebung.
Workflowbeschreibungen
Es gibt viele Workflows für die Konstruktion von 3D-Modellen in Inventor. Diese Workflows entsprechen der Top Down- und/oder Bottom Up-Methode. Im Folgenden finden Sie gängige Workflows in Inventor:
- Hüllkörper des Arbeitsbereichs
- Vereinfachung von Komponenten
Themen in diesem Abschnitt
Skelettmodellierung
Modellieren des gemeinsamen Ursprungs
Modellieren mithilfe des Hüllkörpers des Arbeitsbereichs
Modellieren mithilfe vereinfachter Komponenten...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Kodan
Elektroniker
IV 2016
WIN7pro-64bit
AMD Radeon HD 7000
aktuelles SP
erstellt am: 01. Nov. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für die nützlichen Hinweise.
Werde ich beherzigen und durcharbeiten.
Gruß Kodan
