| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Länge im Textfeld begrenzen? (1415 / mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man die Länge eines Textfeldes, genauer gesagt eines Eigenschaftsfeldes, begrenzen und wenn ja, wie? Wir haben Zeichnungsvorlagen und man trägt den Titel, Revisionen usw. über "Feldtext bearbeiten" ein. Wenn man hier einen zu langen Text eingibt, schreibt man quasi über die Begrenzungslinien. Wenn es nicht auffällt, rutscht es halt dann durch. Über die Suche habe ich nur einen Eintrag von 2004 gefunden und in 12 Jahren hat sich vielleicht etwas geändert? :-) Vielen Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burkhard, danke für deine Antwort, das wusste ich bisher noch gar nicht. Leider bringt mich das auch nicht weiter, weil darunter kein Platz für eine zweite Zeile ist und gleich das nächste Textfeld steht. Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo Benni, dann bleibt noch die Möglichkeit an den Textoptionen zu spielen. Z.B. einzeiliger Text, einpassen oder global eine kleinere Schriftart zu verwenden. Sieht aber nicht immer gut aus. Am einfachsten wäre es wohl, alle Kollegen darauf hinzuweisen, dass die Textfelder nicht mit Prosa zu befüllen sind . Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
