| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: wie bekomme ich den Maschendrahtzaun wieder durchsichtig (2006 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich bräüchte mal wieder eure Hilfe, ich muß eine Umzäunung darstellen und hab dies früher problemlos mit den *.&.bmp hinbekommen wo das "&" die transparente Farbe darstellte, soweit so gut hat soweit auch geklappt nur wenn ich die Darstellung auf "realistisch " schalte ist alles pink...wie bekomm ich den Maschendrahtzaun wieder durchsichtig???ich zähle auf euch !! mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Realistisch einfach wieder ausschalten? Oder versteh ich da was falsch? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und ja ! auf diese Antwort hab ich gewartet da am naheliegendsten..... aber ich muss eine Darstellung rauslassen mit hoher Qualität (raytraycing) für ein Messe-Prospekt (Tiff)und mit dem Pink siehts einfach Buäck!! aus ich hab´s vor 2 Jahren mit der 2014- Version in ähnlicher Form problemlos hinbekommen , es war auch einfach selbst zu gestalten indem man die Bitmaps mit dem Zeichen "&" versehen hat was soviel bedeutete dass das erste Pixel links unten im Bitmap dessen Farbe die unsichtbare dargestellt hat mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, Zwei Bemerkungen dazu, weiß nicht ob das was mit Deinem Problem zu tun hat: - Es handelt sich um das Pixel ganz rechts-unten (nicht links-unten) - Zumindest IV2017, aber wahrscheinlich schon früher, braucht nicht mehr den Trick mit dem & im Dateinamen, da Transparenz direkt in der Textur definiert ist - Der Trick mit dem & funktioniert aber noch immer, soweit ich weiß. Kannst Du ein Stück Zaun hochladen, zusammen mit dem Maschendraht-Bitmap? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 20. Okt. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Moin, wenn Du den 2017er Entwickler benutzt brauchst Du nur die Löcher auf einem JPG oder PNG als schwarzes Muster. Im Material verwendest Du dieses Map sowohl unter "Farbe" als auch unter "Ausschnitte". Alles was schwarz ist wird ausgestanzt. Rest bleibt in der Farbe, in der es auf dem Map abgebildet ist stehen. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi fetzerman ! juhuuu !!hat funktioniert! wir haben erst kürzlich auf die DIVA 2016 umgesattelt und der Begriff "Ausschnitte " zwar mal betrachtet aber nicht ausprobiert was das sein könnte. Danke für die schnelle Hilfe. Leo das mit rechts und links hab ich wohl vertauscht und die Darstellung ,die ich hochgeladen habe wurde mit so einem *.&.bmp (wie gewohnt) erstellt nochmals Danke für eure Unterstützung ! schönes Wochenende korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
