Thema: Eingabetextfelder bei Maßeingabe zu klein (1382 / mal gelesen)
BrackSlider Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.10.2016 Surface Pro 4, 8GB RAM Inventor Professional 2017
erstellt am: 16. Okt. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Ich benutze ein Surface Pro 4 und darauf läuft Inventor 2017. Wenn ich nun in einer Skizze bin und eine Form aufziehe, dann werden mir die Maße richtig und auch komplett angezeigt (bevor die Form fertig ist, also wenn ich noch am aufziehen der Form bin). Wenn ich nun ein Maß in dieses Feld eingebe, springt die Größe des Feldes auf 1-stellig und ich kann immer nur eine Zahl sehen. Erst wenn ich die 4 oder 5te Zahl eingebe kann ich dann wieder mehr sehen. Kennt das jemand von euch? Liegt es an Anzeigeeinstellungen oder ne Einstellung im Inventor oder sonstiges? Es ging auch mit Inventor 16 nicht richtig, ich habe gehofft es durch ein Update zu beheben. Sollte der Sachverhalt aus den Bildern nicht ersichtlich sein, meldet euch, ich werde versuchen es klarer darzustellen. Danke für eure Mühe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrackSlider
Hallo Brackslider, willkommen im Forum von CAD.de Es gibt zwei Möglichkeiten die ich mir vorstellen könnte. 1. Es ist eine Windows Einstellung auf deinem Surface Pro 2. Es ist ein Bug bei Verwendung des Inventors mit Surface pro Schonmal versucht ein Support Ticket zu öffnen? Ist es nur im Bereich einer Skizze oder generell bei jedem Eingabefeld? Geht es auch über die Inventor Software hinaus? Benutzt du im Inventor diverse Customizings der Oberfläche? Schonmal versucht die Oberfläche zu resetten? Alles nur Lösungsansätze. Da ich keinerlei Erfahrung mit Inventor und Tablet habe. :/ Vielleicht hilft das ja noch. Anzeigeprobleme von Windows Steuerelementen Und hier Gruß [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 17. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Soui21, bisher ist es mir nur bei der Skizze aufgefallen. Ich benutze auch keine andere Oberfläche, alles so, wie es nach der Installation ist. Wie kann ich die denn resetten? Ich habe das mit dem Manifest probiert, das behebt das eigentliche Problem schon mal, das ist top. Jedoch tauchen dann neue Probleme auf, z.B. in den Einstellungen wenn ich auf Farben klicke, dann kann ich keinen anderen Reiter mehr auswählen. Zugegeben, ein geringes Problem, aber vllt sollte ich einfach mal ein Ticket schreiben. Aber ich habe nicht gefunden, wo oder wie ich das machen kann. Kann mir da auch jemand helfen. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrackSlider
| Konstrukteur Inventor (m/w/d) Sondermaschinenbau | Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung.
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrackSlider
