Thema: Gestellgenerator (1428 / mal gelesen)
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben seit kurzem auf verschiedenen Inventor Releases Probleme mit dem Gestellgenerator... Von einem Tag auf den anderen startet das Teil nicht mehr! IV 2015 auf Win7: beim Gestell einfügen öffnet sich nicht das Fenster zur Auswahl der Profile sondern man wird zur Auswahl der Kanten aufgefprdert und das wars dann... genau das selbe Phänomen haben wir unter IV2017 Win10 - deshalb tu ich mir auch recht schwer einzukreisen woher es kommen kann... lg Thomas ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 14. Okt. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Hallo Thomas, könnte es sein, dass ihr bislang mit zwei Monitoren gearbeitet habt und jetzt einen der beiden abgesteckt habt? Ich meine dass es zu fehlenden Fenstern im Zusammenhang 1/ 2 Monitore schon einige Male Fragen gab. Vielleicht hilft das. Wie genau das geregelt wurde, erinnere ich nicht mehr. Da hilft wohl die Suche. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh Mann wie bist du darauf gekommen??? in beiden Fällen kann es stimmen - das Problem tritt auf zwei Notebooks auf welche normalerweise im Büro an zusätzlichen Monitoren hängen.. was ich schon gesucht hab und die "bösen" Windows Updates verdächtigt habe... Vielen Dank! ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 14. Okt. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Dann installier dir doch Winmover (Freeware) auf den Notebooks. Damit kannst du die Fenster, die außerhalb deines einzelnen Bildschirms sind, zurück auf Bildschirm 1 schieben. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Okt. 2016 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IVNFR
Zitat: Original erstellt von RolandD: ...Dann installier dir doch Winmover (Freeware)...
Oder Du nutzt die vorhandenen Windowsmöglichketen. Erst Tastenkombination "ALT+Leer", dann "V", dann eine der vier Cursortasten, dann mit der Maus das Dialogfenster wieder im sichtbaren Bereich verschieben. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
