| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor 2011 Linienstärkeinstellung (1030 / mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 13. Okt. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es geht um Inventor 2014 unter Windows 7 / 64 bit Mein Problem: Anwendungsoptionen - Zeichnung und hier der Button Linienstärkeeinstellung - Einstellungen..... Das Häkchen bei Linienstärken anzeigen ist gesetzt Wenn ich den Button Einstellungen.... drücke geht ein neues Fenster auf. Hier kann ich den Button Linienstärken nach Bereich anzeigen aktivieren. Aber die Felder sind leer und ich kann keine Eingaben vornehmen! Dort müßte normalerweise im ersten Feld von links gesehen 0,4000 im zweiten Feld 0,8000 und im dritten Feld 1,2000 stehen Ich kann diese Werte nicht mehr eintragen und als Konsequenz sind in einer idw alle Linien gleich stark....sehr unschön!! Wo muß ich was einstellen damit das wieder funzt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
eventuell hast du in dem Menüfenster den Radio-Button "Reale Linienstärken anzeigen" an Stelle von "Linienstärken nach Bereich anzeigen" aktiviert Tante Edith wieder einmal: Oops - gerade gesehn, das hast du schon getan [Diese Nachricht wurde von AnMay am 13. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Suche in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormatden Namen LineWeightMapping , der hat standardmäßig den Wert 1.000000 0.020000 2.000000 0.080000 3.000000 0.120000 4.000000 die 0.0x sind die Einträge in den Feldern, Inventor rechnet hinter dem Vorhang in cm darum 0.02 für die die erste Linienbreite. Hier kannst du von außen ändern, aber wie immer Edit der Registry auf eigene Gefahr und immer vorher sichern!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Suche in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormatden Namen LineWeightMapping , der hat standardmäßig den Wert 1.000000 0.020000 2.000000 0.080000 3.000000 0.120000 4.000000 die 0.0x sind die Einträge in den Feldern, Inventor rechnet hinter dem Vorhang in cm darum 0.02 für die die erste Linienbreite. Hier kannst du von außen ändern, aber wie immer Edit der Registry auf eigene Gefahr und immer vorher sichern!
Hi.....super Tip...daran hat es gelegen! Ich weiß das ich da mal vor längerer Zeit an dieser Linienstärke etwas mit Inventorbordmitteln verstellt hatte, will heißen ich wollte eine einheitliche Linienstärke. Das dabei aber diese Werte verschwinden....das war mir nicht klar. In der Registry hatte ich damals nichts verändert. Irgendwo mit ganz normalen Inventormöglichkeiten....nur wo....das weiß ich nicht mehr. Und das ärgert mich am meisten...so versteckt das man es nicht wieder findet (zumindest ich nicht mehr) Thx..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
