| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bezeichnung Extrusion 1 (619 / mal gelesen)
IlovePizza Mitglied Techn. Produktdesiger
Beiträge: 12 Registriert: 29.09.2016
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine neue .ipt Vorlage erstellt. Allerdings gibt es da jetzt noch ein Problem. Ich habe testweise in dieses Vorlage ein paar Extrusionen durchgeführt und wenn man diese jetzt für seinen Inventor einstellt erscheint als erstes immer nach einer Extrusion als Bezeichnung im Browser "Extrusion5". Wie kann man das in der Vorlage wieder auf die "Extrusion1" bringen? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlovePizza
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlovePizza
Genauer gesagt: Man nehme eine Kopie der Originalvorlage, bastle daran solange herum bis alles nach den eigenen Vorstellungen passt (incl. reichlicher Tests), dokumentiere die gemachten Änderungen und führe ebendiese nochmals an einer weiteren Kopie des Originaltemplates durch. Dann hat man sowohl ein halbwegs sauberes Template, als auch eine Dokumentation der Änderungen. Damit man, bei Problemen hier fragend, auf Tom's peinlichen Gegenfragen selbstbewusst antworten kann: "Ich hab Garnichts gemacht" <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Okt. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlovePizza
Moin! Was nützt es, wenn die Zählung bei 1 beginnt? "Extrusion16" sagt einem ebenso wenig wie "Extrusion20". Besser als solche verklemmte Nummernkämmerei und schon immer in IV möglich ist, die Elemente nach dem zu benennen, was sie im Modell erzeugen, z. B. "Grundkörper", "Sockelabsatz" "Befestigung" "Ausschnitt oben" . Das zu tun gehört zu ordentlicher Arbeit dazu! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlovePizza
Es gibt einen eher psychologischen Grund warum ich obige Vorgangsweise empfehle: Durch die Wiederholung der getesteten Änderung an einem frischen Template wird quasi eine Dokumentation der Änderungen erzwungen, und der gesamte Vorgang stellt weitgehend sicher, dass das meiste "ziellose nervöse Herumgeklickse", das durchaus später dubiose Fehler hevorrufen kann die dann forumsweit Niemand nachvollziehen kann, wegfällt, und nur wirklich sinnvolle, gut überlegte und dokumentierte Änderungen ins Template einfließen. Umgekehrt, wenn Jemand hier eine Problemstellung hochlädt und ich sehe darin nur eine "Extrusion 4" basierend auf "Skizze 11", dann denk' ich mir sofort, Oje, was hat der denn da Dubioses angestellt. Oder gröber ausgedrückt: Wenn schon jemandem der Feature- und Skizzenzähler im Template egal ist, was wird demjenigen sonst noch alles egal sein im Berufsleben... (nicht gegen Dich persönlich gerichtet, Roland, ich weiß genau dass besonders Dir nichts egal ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
