  Skizze Zeichnungsrahmen
CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper
Autor Thema:  Skizze Zeichnungsrahmen (1207 / mal gelesen)
IlovePizza
Techn. Produktdesiger
Sehen Sie sich das Profil von IlovePizza an!   Senden Sie eine Private Message an IlovePizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IlovePizza
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in unserer Firma einen neuen Zeichnungsrand gezeichnet, wenn ich allerdings die Skizze schließe und neu öffne (bearbeiten) dann werden alle Maße als "falsch" angezeigt (siehe Bild2). Was könnte an der Skizze falsch sein? (Wenn man an der Skizze zieht wird es als richtig angezeigt aber wird nicht nach erneutem Speichern+Bearbeiten übernommen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IlovePizza 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal die zwei Maße 549 und 420 löschen was passiert dann.
Meiner Meinung nach ist es umkehrte und du hast eine Überbestimmung und die fällt IV erst auf nach dem Öffnen.
herzlich Sascha
IlovePizza
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht geklappt
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IlovePizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IlovePizza,
ich hatte diesen Effekt auch schon.
Ich denke es liegt an den verknüpften Parametern, Inventor scheint bei den Zeichnungsrahmen damit Probleme zu haben.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IlovePizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IlovePizza:
Zur Info: das ist nicht falsch, sondern korrupt. Feine Unterschied in der Semantik  .
Bei Linien und Punkten ist die Ursache i.d.R. eine defekte Projektion, bei Bemaßungen eine Überbestimmung.
Die beiden über alles Maße auf getrieben setzen sollte es auch lösen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
