  Sweeping zwischen zwei Ebenen
Autor Thema:  Sweeping zwischen zwei Ebenen (1541 / mal gelesen)
GTJo
Sehen Sie sich das Profil von GTJo an!   Senden Sie eine Private Message an GTJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTJo
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich entwerfe gerade ein Anschnittsystem zur Optimierung für einer Niederdruckgießkokille.
Dazu möchte ich gerne eine Sweeping-Operation zwischen einem langlochförmigen Querschnitt auf einer Ebene entlang einer Spline zu einem kreisrunden Querschnitt auf einer zum Langloch parallelen Ebene durchführen.
Kann mir einer Sagen, ob das überhaupt möglich ist? Ich arbeite mit Inventor 2016 Pro.
Jonas
[Diese Nachricht wurde von GTJo am 28. Sep. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTJo 10 Unities + Antwort hilfreich
nee beim Sweepen bleibt der Querschnitt gleich, mit der Erhebung kann man zwei unterschiedliche Querschnitte verbinden. herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Sweeping bedeutet das "Austragen" eines konstanten Querschittes entlang einer Kurve - also mit diesem Feature wirst Du nicht glücklich für Deine Anforderungen.
Es gäbe auch die Funktion "Erhebung", die sollte ziemlich das können was Du suchst.
Das scheint aber etwas trickreich zu sein, bei einem schnellen Test ist mir ein Verlauf mittels Spline nicht gelungen (mag an meiner mangelnden Erfahrung diesbezüglich liegen)
mfg - Leo
GTJo
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten! Dann versuche ich mich da mal reinzuarbeiten.
PS: ging ganz einfach: Erhebung auswählen, jeweils die Skizzen auf den Ebenen im Feld "Schnitte" hinzufügen und dann die Option Mittellinie ausgewählt. Da konnte ich dann die beiden Splines, welche ich als Führung verwenden wollte, auswählen und das Modell war schon fertig.
Leider klappt es nicht einen Screenshot davon hochzuladen.
Jonas
