Thema: Rohr- und Leitungsstil sind gelöscht (1310 / mal gelesen)
soliddesign Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2013 HiCAD und Helios, Autodesk Inventor, Solid Works
erstellt am: 24. Sep. 2016 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Baugruppe, mit Piping, ist mir Heute der Gesamte Rohr- und Leitungsstil gelöscht worden, komplett leer, auch in den Sicherungen der Baugruppe ist komischerweise nichts mehr drin, Heute Morgen war noch alles Gut. Ursache war meiner Meinung nach ein Absturz von Inventor ? Habe aber keine Sicherung der Stile. Kann ich die Rohr - und Leitungsstilen irgendwie wieder herstellen ohne diese wieder neu zu erstellen ? Legt Inventor irgend wo eine Datei an die ich wieder aufrufen kann ? Und alles ist wieder Gut ? ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 24. Sep. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soliddesign
Also meiner Meinung nach müsste das so funktionieren (sofern Du noch eine vorhandene BG mit einer Verrohrung hast): 1. Baugruppe öffnen, in der die Verrohrung geöffnet ist 2. Doppelklick auf die Rohrbaugruppe 3. Alle Verläufe löschen 4. Kopie speichern unter 5. Im Design Data unter Tube&Pipe als Piping runs.iam speichern Hab´s nicht bis zum Ende probiert, aber da im AIP generell alle Rohrleitungen mit gespeichert werden, müsste das gehen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit ewigkeiten mal wieder mit Inventor und das erste mal überhaupt mit dem Piping. Die Rohre und deren Verläufe sind noch da, es sind ein ganzer Haufen und die waren alle mit extra eigenden Rohrstilen erstellt worden, haben aber nun keine Zuweisung mehr zu einem Rohrstil, da diese Bibliothek komplett leer ist und offenbar gelöscht wurde. Ich wollte eine weitere neue Route anlegen und bekamm die Meldung das würde nicht gehen, warum ist mir nun klar. Was erreiche ich denn durch Deine Beschreibung ? ------------------ SD [Diese Nachricht wurde von soliddesign am 25. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2016 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soliddesign
ist eine xml Datei. In Ordner Libraries/Design Data/ Tube & Pipe/ <Land> Land hier en-us Datei im Anhang nach .rar umbenennen und auspacken, vielleicht hilft das. Das nimmt dann aber Kupfer-Ellbogen ASME. Du kannst die Stile sicher neu installieren. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soliddesign
erstellt am: 26. Sep. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Projektdatei war richtig. Konnte die Rohrstile nicht wieder zurückholen und mache diese jetzt neu und vor allem speicher ich sie gleich. Danke noch mal für eure Hilfe. Gruß Wilfried ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soliddesign
