| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter startet nichtr mehr (850 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, habe bis vor ca. einer Stunde in einer Baugruppe mit dem Inhaltscenter Normteile eingefügt. Nun geht das Center nicht mehr auf. Habe Inhaltscenter neu installiert, leider keine Besserung. Ich hoffe ihr könnt helfen. Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 21. Sep. 2016 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 22. Sep. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo Lettfield, - wurde geprüft ob die Projektdatei richtig ist oder auf "default" steht? - evtl. eine neue Projektdatei erstellen - sind unten rechts bei den Projekten die entsprechenden Häkchen an den IHC Daten gesetzt? - wenn die Fehlermeldung heute morgen noch da ist, sollte eine Reparaturinstallation vom Inventor versucht werden Mehr fällt mir im Moment nicht ein Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt ihr noch Ideen zum Thema? Ich muss leider ein bisschen drängeln! Sorry damit ich in Sachen IV handlungsfähig bleibe Gibt es ein Deinstallationstool für IV 2011? Daaanke für eure Antworten Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo Lettfield, vor einer Neuinstallation würde ich es erst einmal mit einer Reparatur versuchen. Da IV2011 installiert werden soll, könnte es evtl. Probleme mit der Neuregistrierung bei AD geben. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burghard, habe IV2011 neu installiert. Jetzt wieder alles OK! Habe natürlich vorher die Lizenz ausgecheckt.Reparatur ausgeführt hat aber nichts gebracht.Trotzdem Danke Gruß Leftfield [Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
