| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Übergang Wellblech zu ebener Platte (2098 / mal gelesen)
nero1304 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 28.04.2016
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem, welches mich zur Verzweiflung treibt und da dachte ich nachdem ich letzte mal direkt so hilfreiche Antworten erhalten habe, frage ich nochmal. Ich habe ein Wellblech konstruiert und möchte, dass die Wellen des Bleches quasi immer kleiner werden und in eine ebene Platte mit der gleichen Stärke wie das Blech übergehen. Ich hab das Bild des Problems mal als Datei angehängt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Ich möchte quasi statt der Lücke die dort zu sehen ist einen fließenden Übergang gestalten. Schonmal vielen Dank im voraus, nero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
erstelle: Skizze1 - gerade Kante. Skizze2 - gewellte Kante. nun entweder - Anheben als Fläche und dann aufdicken oder - in der Blechumgebug erhabene Lasche von Skizze1 zu Skizze2. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Zitat: Original erstellt von nero1304:
... ich werde es gleich nochmal ... versuchen und Rückmeldung geben.
Falls es wieder nicht klappt: Datei (.ipt) bitte hochladen und Systeminfo (insbes. verwendete Inventorversion) ausfüllen. (Letzteres bitte auch wenn es nun funktioniert ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5-6 R2020 SP3, BN 30 Inventor Prof. 2020
erstellt am: 19. Sep. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Hallo, habe es selbst mal ausprobiert, weil ich in IV auch noch kaum mit Oberflächen gearbeitet habe. Wie von jupa beschrieben- 2 Skizzen - 1x Well; 1x Gerade mit erforderlichen Abstand, aus allem eine Oberfläche herstellen. Verbindung mit "Loft" und Option "Oberfläche" erstellen. Verdickung mit Wandstärke erstellen. Fertig. MfG Andreas ------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2016 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1304
Zitat: Original erstellt von nero1304: ...soll aus Polyethylen hergestellt werden.
OK, damit mag es wohl gehen. Es ist halt so, dass bei komplizierten Formen die Modellierprobleme im CAD oft so sehr in den Vordergrund treten, dass die dann meistens auch nicht grad triviale Frage, ob und wie das so auch herstellbar ist, zu wenig beachtet wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
