Thema: Problem(?) beim Start IV2014 (882 / mal gelesen)
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Sep. 2016 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe seit einiger Zeit auf meinem Wanderkino (Dell Precision M4600, Win7, 8GB, Quadro 2000m) ein kleines Problem, dass eigentlich keines ist - fällt eigentlich unter "lästig" wenn ich Inventor 2014 als normaler (und einziger) User starte erhalte ich immer die Meldung "Problems encountered while initializing the application." gespickt mit 15 Zeilen "Cannot open SOFTWARE key Software in registry." Nach Bestätigung mittels OK funktioniert das Programm aber. Das Phänomen tritt nicht auf, wenn ich als Administrator starte, aber jedesmal beim Start als normaler User. Scheinbar fehlen irgendwo Einträge oder Rechte - aber wo genau? und Tante Edit mahnt wieder einmal [Diese Nachricht wurde von AnMay am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2016 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
erstellt am: 18. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
Vielleicht hilft das Inventor Reset Utility. Einfach mal gugeln, den Link krieg' icht nicht zamm. Vorher aber Einstellungen exportieren.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wie schauts denn aus wenn Du einen neuen "normalen" User anlegst?
genauso Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Vielleicht hilft das Inventor Reset Utility.
das habe ich auch schon probiert - leider ohne Erfolg Oba Wuascht - ich werde mit dem Extra-Mausklick leben bis wir die nächste Version endlich einsetzen dürfen (lt. Plan im Frühjahr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
erstellt am: 19. Sep. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Sep. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Meldung von Inventor selbst kommt, oder einem Inventor-Plugin, welches einen separaten Lizenzkey prüfen möchte. Kannst du prüfen, ob zusätzliche Applikationen zu Inventor dazu geladen werden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
Zitat: Original erstellt von AnMay: wie schon eingangs erwähnt - als Admin kein Problem, als Normaluser kommt die Meldung
und hast du jetzt schon versucht mit deinem User per rechtem Mausklck " Als Administrator" starten und die darauffolgende Registry-Abfrage mit einem Administrator-Account bestätigt? Denn das sollte das Problem der eingeschränkten Registryrechte beheben. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Meldung von Inventor selbst kommt, oder einem Inventor-Plugin, welches einen separaten Lizenzkey prüfen möchte. Kannst du prüfen, ob zusätzliche Applikationen zu Inventor dazu geladen werden?
an und für sich ist nur die PDS Ultimate installiert Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
und hast du jetzt schon versucht mit [b]deinem User per rechtem Mausklck "Als Administrator" starten und die darauffolgende Registry-Abfrage mit einem Administrator-Account bestätigt? Denn das sollte das Problem der eingeschränkten Registryrechte beheben. [/B]
mit "Als Admin" läuft es problemlos ohne Meldung durch - als Normalo gibt es die Meldung. egal wie oft bereits "Als Admin" gstartet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnMay
Wenn er jedes mal dann wieder auf die Schnauze fällt, stimmt klar was nicht mit den geforderten Registryberechtigungen. . Wenn es beim Hauptrechner (identische Softwareausstattung?) nie vorkommt, dann würde ich auf dem Wanderkino mal die Group Policies untersuchen lassen, bzw. gpupdate/force ..
| Teamleiter Konstruktion (m/w/d) | Als Teil der Schock-Group sind wir ein junges, innovatives und inspirierendes Team. Wir kümmern uns um den Vertrieb und Handel von werks- und industriegenormten technischen Bauteilen für sämtliche industrielle Anwendungen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere Beratungsdienstleistungen für Kunden aus Industrie und Handel, und betreiben einen eigenen Onlineshop.
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 26. Sep. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat leider auch nichts gebracht ich werde damit leben, bis zum Umstieg auf die neue Version im Frühjahr eventunnel lässt ja auch schon vorher der Weihnachtshase was zurück, dann muss ich sowieso das ganze neu Installieren
