  Anordnung aus einer Baugruppen mit jeweils unterschiedlichen DImensionen
Autor Thema:  Anordnung aus einer Baugruppen mit jeweils unterschiedlichen DImensionen (775 / mal gelesen)
beuysgroup
Sehen Sie sich das Profil von beuysgroup an!   Senden Sie eine Private Message an beuysgroup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beuysgroup
erstellt am: 16. Sep. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe A erstellt, welche mittels einem Formular über iLogic dimensioniert werden kann.
Ich gebe also im Formular Werte für Länge, Breite, Höhe ein und die Baugruppe A passt sich automatisch an diese an.
Jetzt möchte ich diese Baugruppe in einer weiteren, übergeordneten Baugruppe B wiederverwenden und sie soll dort in einer rechteckigen Anordnung vorkommen.
Dabei sollen aber nicht alle Elemente dieser Anordnung gleich groß sein, sondern jedes Einzelne soll eine seperate Höhe mittels einer Excel-Tabelle zugewiesen bekommen.
Leider finde ich bisher keine Möglichkeit dies zu realisieren.
Hat vielleicht irgend jemand dazu eine Idee?
Besten Dank und viele Grüße
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Sep. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beuysgroup 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beuysgroup:
Wenn es unterschiedlich sein soll, muss es ein weiterer Datensatz sein.
Also alles kopieren.
Mit dem Design-Assistenten, Vault oder einem PDM damit die Beziehungen gepflegt werden.
Ich hoffe du hast die Excel-Tabelle eingebettet und nicht verknüpft.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
beuysgroup
erstellt am: 16. Sep. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, kopieren ist leider keine Option.
Die Anordnung aus den Unterbaugruppen möchte ich ebenfalls via Formular und iLogic steuern.
Es funktioniert auch soweit, dass ich im Formular die Abmessungen der Anordnung und die Anzahl der Elemente vorgebe, iLogic errechnet daraus die benötigte Länge und Breite der Einzelelemente der Anordnung. Soweit ja auch kein Problem, da diese ja alle gleich groß sein sollen.
Nur die Höhe dieser Einzelelemente kann ich leider nicht seperat beinflussen.
