| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farbe von Bauteil wird nicht in Baugruppe angezeigt (4586 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du aus Versehen das Bauteil in der Baugruppe mit einer anderen Farbe versehen? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
DesignView im Bauteil? undd an welchen angewendet? Wenn sicher alles passt, alle DesignViews in der Baugruppe löschen und ein neues default anlegen. ist so nebelig heute ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 16. Sep. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Link stimmt nicht! Da ist nirgendwo die Rede von "DesignView". Wenn Du " Darstellungen" meinst, dann sage das auch! Davon abgesehen, habe ich dort nichts gemacht, kann also nicht die Ursache sein. Ich wusste nicht einmal, dass man dort die Farbe auch ändern kann! Ich habe in der Zwischenzeit die Baugruppe neu aufgebaut, die schlechten Teile raus und gute rein, jetzt stimmt die Farbe! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 16. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Na wunderbar, aber DesignView ist die Bezeichnung im Original seit Anfang an (und hat sich nicht ein paar mal geändert wie in der übersetzten Version ) und taucht außerdem auch in deutschen Dialogen auf. Im ürbrigen hast du nur mit etwas Mehraufwand das gemacht: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn sicher alles passt, alle DesignViews in der Baugruppe löschen und ein neues default anlegen.
Da waren die Ansichten in der Baugruppe irgendwie ramponiert. Ich weiß, du hast nichts gemacht .
erstellt am: 16. Sep. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, was für eine Farbe wird denn in der Baugruppe von den Bauteil überhaupt angezeigt? Ist es die gleiche wie man unter der Vorgabe findet, also so ein Mausgrau? Ansonsten, markiere das Bauteil mal in der Baugruppe, klicke auf den schwarzen Doppelpfeil wie in dem 1.Bild, dann klicke auf den farbigen Kreis mit dem roten Kreuz, sollte gleich die Meldung kommen: "Aktive benutzerdefinierte Ansicht enthält keine Darstellungs-überschreibungen", dann ist tatsächlich nichts an dem Bauteil in der Baugruppe geändert worden. Wenn diese Meldung nicht kommt: markiere dann nach dem Du auf den Doppelpfeil und den farbigen Kreis mit dem roten Kreuz geklickt hast, siehe im 2.Bild, das entsprechende Bauteil, klicke dann auf den grünen Haken neben dem roten Kreuz, dann sollte rein theoretisch die Farbe zu sehen sein wie sie im Bauteil hinterlegt ist.
erstellt am: 17. Sep. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Ihr Beiden, vielen Dank für die weiteren Hinweise. Da die Baugruppe nicht mehr existiert, kann ich nicht mehr prüfen, woran es gelegen hat. Das mit der englischen Bezeichnung habe ich deshalb "kritisiert", weil ich kein Englisch spreche, verstehe! Ich will auch nicht mehr. Ich tröste mich immer mit dem Spruch: "Jeder dumme Engländer spricht Englisch, nicht nur die schlauen!" Wünsche Euch beiden einen schönen Sonnabend, Sonntag, grüße Euch herzlich, Uwe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Sep. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
