| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Mengen ueberschreiben in Stueli iAssembly? (688 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2016 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, kann ich Mengen ueberschreiben in einer Stueckliste in einem ZB? Sicher ist der richtige Weg, diese dem verwendeten Teil zuzuweisen Dises ist in einem ZB und dann mit Laenge aendern zurechtgestutzt worden und ich wollte nun Laengen ausrechnen und statisch ueberschreiben, aber so richtig will der iZB nicht mitspielen. S. Bild ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Sep. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Guten Morgen, Steffen, ich kann alle Felder überschreiben. Warum es bei Dir nicht geht, kann ich nicht sagen. Ich würde aber nie diese Felder überschreiben. Das ist ja gerade der Vorteil, den das CAD bietet! Was willst Du eigentlich erreichen? Das sollte anders möglich sein! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem ist, jeder iZB hat eine andere Menge von diesem Teil. So wenn ich diese Laengen zuweise und dann zwischen den Varianten umschalte, kommt jedesmal aine Warnung, sowas wie 4800 ist nicht gleich 4800.000. Der sauberere Weg ist sicherlich, das fragliche Bauteil als iPart machen und dann verschiedenen Laengen zuweisen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: das Problem ist, jeder iZB hat eine andere Menge von diesem Teil.
... im Artikel steht ja Zitat: Mengenüberschreibungen je Variante sind möglich.
jetzt kanns nur mehr an der Version liegen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, irgendwann sind die Warnungen verschwunden. Aber bei jedem Aendern der ipart Tabelle kamen sie wieder, nicht sehr stabil. Der sauberste Weg ist sicher, betreffendes Teil aendern, BOM Eigenschaft nach mm und dann Laenge der Extrusion abgreifen und ipart machen. Geht alles nach Item Master, und statisch was uerberschreiben, hm. Waere aber eine Option, wenn ichs mit einer Formel erschlagen koennte. Ich mach morgen mal einen Schnappschuss. Systeminfo am updaten, SP muss ich kucken ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 07. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
