| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Alles Zoomen (2155 / mal gelesen)
Arie v.g.Baum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 05.09.2016
erstellt am: 05. Sep. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, bin neu hier im Forum und hab da gleich mal eine Frage. Ich habe eine Baugruppe erstellt und wenn ich auf - Alles Zoomen - gehe, verschwindet sie in den Weiten des Inventors. Habe in den Unterbaugruppen und Bauteilen bei allen Ebenen den Haken - Größe automatisch ändern - entfernt aber viel gebracht hat´s wenig. Vielleicht kann mir jemand helfen. ------------------ Rausgehen ist wie Fenster aufmachen - nur krasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
dies kann sehr schnell passieren, wenn du Achse projiziert hast und automatisch grösser eingestellt hattest. auch kann es passieren, wenn du eine Skizze hast und darin ein Punkt oder sonst was im Nirwana liegt. Problem bei so was, liegt nicht nur am alles Zoom, sondern auch daran, dass sich eine Ungenauigkeit passierend auf den grösserten Abstand einstellen wird. Durch die "Raumgrösse" wird eine allgemeines Aufrunden festgelegt. Such mal nach älteren Arktikel über Achsen projizieren. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Sep. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Such mal nach älteren Arktikel über Achsen projizieren...
und - versuch Dich mal grundsätzlich mit der Suchfunktion des WBF... und - schreib uns mal in die Systeminfo Deine Inventorversion - steht dann unter Deinem Namen auf der linken Seite der Beiträge. Die Möglichkeit zur Anpassung hast Du nach dem Öffnen unter Deinem Profil... Edit: Willkommen hier im Inventor-Forum ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Sep. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
Die Ursache zu finden ist nicht hier wohl einfach. Bei folgendem immer wieder schließen ohne speichern! Wenn du keine Idee hast Bauteile aus der Baugruppe löschen ( aus dem Browser wegen Nachvollziehbarkeit) und dann wieder "Zoom alles" verwenden. Je nach Umfang einzeln oder in Gruppen, Wenn es nach einer Löschaktion passt weißt du in welcher Gruppe es war. Die dann genauer unter Lupe nehmen und einzeln löschen. Es kann vieles sein, bis zu verwaisten Punkten in Skizzen ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Irgend etwas sukzessive zu löschen ist absoluter Humbug
Tja und das unterscheidet dann die die Inventor hobbymäßig betreiben von denen die im Support (schnell) Lösungen finden müssen. Es kommt drauf an wie groß der Heuhaufen ist, bei einer 500 Teile Baugruppe wird der Tag zu kurz beim in jedem Bauteil in jede Skizze kriechen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
da gebe ich nighty Recht. Dies ist eine altbekannte Suchmöglichkeit vom Programmieren. Man halbiert wie im Beispiel 500 und löscht die eine Hälfte und testet es damit. Geht es liegt der Fehler in der anderen hälfte. Das habe ich auch schon bei Fehlersuche im IV angewandt, geht ziemlich schnell. 500/2 = 250 250/2 = 125 125/2 = 62 62/2 = 31 30/2 = 15 15/2 = 7 7/2 = 3 Damit hast du es in 7 oder 8 Durchläufen eingegrenzt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Sep. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
Guten Morgen, Arie, also, zoomen auf alles macht er nur, wenn das "alles" auch sichtbar ist, egal, ob es sich um ein Teil oder ein Skizzenelement in 1000 Meter Entfernung handelt. Es muss sichtbar sein. Wenn das der Fall ist, kannst Du es leicht finden. Du zoomst mit dem einfachen zoom immer größer, bis um Deine Baugruppe alles frei ist. Dann ziehst Du mit der Maus neben der Baugruppe von rechts oben nach links unten ein Rechteck. Alles, was sich in dem Rechteck befindet, wird aktiv und das vor allem in der Baugruppenansicht im Browser. Ist Dein Teil weiter weg, wird also vom Rechteck noch nicht erfasst, dann musst Du weiter zoomen. Ist die Baugruppe bei "alles zoomen" noch erkennbar, dann bist Du schneller am Ziel. Also viermal Rechteck ziehen und der Verursacher sollte gefunden sein. Ist allerdings die Skizze oder das Teil auf "nicht sichtbar", dann findest Du es mit dieser Methode nicht, dann macht er allerdings auch nicht den zoom darauf. Gruß, Uwe Ich noch einmal. Zoom auf alles und auf dem Schirm ist nichts mehr zu sehen bedeutet, dass zwischen der Baugruppe und dem Störenfried ein großer Zwischenraum sein muss! Das eine befindet sich ganz am Rand und das andere am gegenüberliegenden. Dazwischen muss frei sein! Wenn Du jetzt von rechts oben nach links unten zur Hälfte mit dem Mauszeiger ein Rechteck ziehst, dann wird immer nur eine Hälfte aktiviert, die andere nicht. Im Browser solltest Du die andere leicht finden. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Man halbiert wie im Beispiel 500 und löscht die eine Hälfte und testet es damit. Geht es liegt der Fehler in der anderen hälfte....
Müsste das in diesem Fall nicht auch mit der Sichtbarkeit zu Regeln sein? Dann könnte man sich eine Ansichtsdarstellung dafür erzeugen die man nach erfolgreicher Fehlerbehebung einfach löscht. Wenn man sachen nur ausblendet kann man auch nicht ausversehen etwas überschreiben. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie v.g.Baum
Zitat: Original erstellt von muellc: Müsste das in diesem Fall nicht auch mit der Sichtbarkeit zu Regeln sein?
theoretisch ja, aber es haben schon Pferde gekotzt ... Soll heißen, wenn eine Datei wirklich defekt ist kann ausblenden u.U. nichts bewirken. Drum ist Löschen die schnellere Vorgangsweise und es speichert sich ja nicht von alleine .
