Thema: Arbeitsebene 3D Skizze (1385 / mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 03. Sep. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kurze Frage: wie kann man bei einer 3D Skizze die kleine Arbeitsebene an der Triade vergrößern? lg bernie ps: inv 2014 ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Sep. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Was meinst du? Wenns um die Größe der Visualisierung der Arbeitsebene geht, mach mal einen rechten Mausklick drauf, eventuell hast du noch die Automatik drin. Oder meinst du die Koordinatenanzeige wenn du in der 3D-Skize eine Linie startest? PS: Sysinfo nicht in den Beitrag schreiben, sondern in System anpassen! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Was meinst du? Oder meinst du die Koordinatenanzeige wenn du in der 3D-Skize eine Linie startest? PS: Sysinfo nicht in den Beitrag schreiben, sondern in System anpassen!
Genau, die kleine putzige Arbeitsebene beim Start der Linie in der 3D Skizze
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Sep. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Diese "Triade" ist IMHO ein fertiges Symbol, das sich nur insgesamt (mit vielen anderen Symbolen gemeinsam) vergrößern/verkleinern läßt (Extras -> Anwendungsoptionen -> Allgemein -> Kommentargröße). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 04. Sep. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo miteinander, kleine Zwischenfrage. Gibt es in 3D-Skizzen überhaupt Arbeitsebenen und wozu? ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
ja man in die 3D Skizze Ebenen, Punkte und Strahlen platzieren. Im SWX habe ich das mal versucht als Container. Damit sich der Browserbaum nicht so aufbläht. Im IV habe ich es noch nicht getestet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: Gibt es in 3D-Skizzen überhaupt Arbeitsebenen und wozu?
Ja, die Gruppe ist in der 3D-Skizze nach Standardinstallation allerdings ausgeblendet. Wozu: Man kann damit Ebenen definieren. Wir verwenden es in Layouts als Container um die Browserlänge im Griff zu haben.
erstellt am: 04. Sep. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Sascha, hallo Tom, danke, hab's gerade mal eingeschaltet bzw. angetestet. Geht super. Ein Tag ohne Forum ist ein verlorener Tag. Danke ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
