Thema: eine völlig nebensächliche Frage (1396 / mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir irgendjemand erklären, warum beim Befehl "Körper verschieben" seit Generationen beim X-Versatz automatisch 10mm als Wert eingetragen wird, den man, falls man ihn nicht zufälligerweise genauso braucht, jedes mal schnell korrigieren muss? Grüße, Peter p.s. die Frage stelle ich mir jedes mal wenn ich dort vorbei komme - jetzt hoffe ich auf eine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:11
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren -->
was sollte da Deiner Meinung nach den für ein Wert stehen? Wenn da jetzt nur 0 steht und Du brauchst 5 mußt Du das dann doch auch von 0 auf 5 ändern. Also was machte es da für einen Unterschied, mit hoher Wahrscheinlichkeit mußt Du da immer den Wert ändern, egal was für einer da steht. Oder hab ich da in DEiner Frage etwas falsch verstanden? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab und an will ich X ändern, sehr oft aber auch Y oder Z - kommt ganz drauf an was geometrisch gerade erforderlich ist. Wie gesagt ein kleines Problem, aber trotzdem fragt man sich...? (es sollte natürlich garnichts dort stehen)
[Diese Nachricht wurde von retep greble am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Wieso steht beim Extrudieren 10mm, Bohren 3mm, Prägen und Verdicken 1mm Irgendwas muss halt default sein ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Sep. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Wieso steht beim Extrudieren 10mm, Bohren 3mm, Prägen und Verdicken 1mm...
Damit komme ich ja insofern noch mit zurecht, weil ein Wert ja eingegeben werden muss, und ein Übertippen keinen Mehraufwand bedeutet, aber wie retep greble ja schon festgestellt hat, muss der IV-Nutzer bei drei möglichen Eingaben immer auch beachten die bei X zu überschreiben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: immer auch beachten die bei X zu überschreiben...
wäre z besser? Und warum? Aber man kann ja schön 0 eingeben und mit Tab in die anderen Felder wechseln. Viel mehr wiegt dass wenn man bei 2017 die vermaledeiten Miniwerkzeugkästen ausschaltet der Fokus auf Nirgends ist, d.h. das gewohnte Eintippen des Wertes z.B. bei Extrusion nur den Fehlerping gibt (außer man drückt vorher 4x Tab , bei Wandstärke wärs 8x Tab ). Aber dazu gibts schon was Geharnischtes .
erstellt am: 01. Sep. 2016 20:05
erstellt am: 01. Sep. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Das behebt aber nicht den Bug des fehlend Fokus, mir wäre ohnehin zu Schade dafür die Makrotasten zu vergeuden. Oder auf was beziehst du dich mit der Fullquote?
erstellt am: 01. Sep. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Und wenn wir schon bei Focus sind .... Bei Fasen und Radien kann ich 20 Kanten wählen und dann einfach die Größe eingeben. Bei Extrusion geht es nur bei einer Auswahl. Bei der 2. ist der Focus weg Meckern kann man immer gut .. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Mir passiert neuerdings Folgendes: Ich will eine Abhängigkeit Passend vergeben; aber statt Null, zeigt die Anzeige plötzlich einen total willkürlichen und krummen Wert an. Wenn ich nicht aufpasse, hängt das Teil irgendwo im Raum, oder ich kriege eine widersprüchliche Abhängigkeit und wundere mich wieso. (Ja, ich arbeite noch mit Inventor 2012.) ------------------ Gert Dieter Benutze Dinge, nicht Menschen. Liebe Menschen, nicht Dinge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Nicht willkürlich, sondern den derzeit aktuellen. Nimm mal - noch vor der Auswahl - das rechte Häkchen (s. Dein Bild) raus ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von jupa: Nimm mal - noch vor der Auswahl - das rechte Häkchen (s. Dein Bild) raus ...
Jo, Gert du hast den Rollmeter aktiviert
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
