| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Gewinde läst sich nicht anwählen (1243 / mal gelesen)
Seck Mitglied Ing. Flugzeugbau
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2001 Intel I7-7700 3,6GHz 8GB RAM Nvidia GeForce GTX 1050 + 2x 24"TFT Samsung 2443BW Windows 10 Pro Inventor 2018
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinen Kollegen läst sich sich der Menuepunkt Gewinde im Auswahlmenue Bohrung nicht mehr anwählen. Wir haben hier im Betrieb 4 Rechner mit gleicher Office (2013) und inventor 2016 Sp2Update1 Ausstattung. Bei dreien Funktioniert alles normal nur bei Ihm ist kein Gewinde an zu wählen. Wir sind mit Autodesk in verbindung hat aber bisher nichts gebracht, vieleicht hat von euch einer eine Idee. Gruß Karsten ------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Hallo, Die Gewinde.xls (bzw. Thread.xls) ist an allen Rechnern an derselben Stelle vorhanden und der Benutzer kann per Office drauf zugreifen? Auch mal anderen Benutzer bzw. Admin am betroffenen Rechner ausprobiert? ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Aug. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Als Zusatz zu Leos Frage, der Kollege hat auch nicht an der Gewinde.xls rumgespielt und eventuell die Formatierung geändert? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten aber da war nichts dabei. Die Gewinde Exel Datei liegt Zentral, also für alle Rechner gleich. Sie läst sich auf den Problematischen Rechner ganz normal mit Exel öffnen. Das sich ein anderer Anmeldet hatten wir schon probiert. Gruß Karsten ------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Das liegt am Rechner nicht am User die SuFu sagt dir den WA aus den Highlands ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2016
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Zitat: Original erstellt von Gutfried83: Für was steht "WA"?
Notlösung, Behelf, Problemumgehung, Übergangslösung, Zwischenlösung, ... kurz - WorkAround. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Ich hätte da eine Idee..... Unter: Systemsteuerung\System und Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellung\Umgebungsvariablen eine Variable hinzugefügen DIE "USELIBXL" Damit sollte das Problem behoben ein
------------------ Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
