| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Speicherpfad für importierte Dateien festlegen (1429 / mal gelesen)
Kevin.Obst.fc4 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2016
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich habe das Problem, dass ich beim importieren (z.B Step-Datei) den Speicherort nicht automatisch festlegen kann. Ich kann nur im Fenster, welches sich beim öffnen einer zu importierenden Datei öffnet, den Dateispeicherort festlegen (siehe Anhang). Ziel wäre es aber, einen Speicherpfad zu hinterlegen, der automatisch beim öffnen einer zu importierenden Datei angesteuert wird. Zur Info: Ich verwende Inventor 2017. Beim 2015'er ging das ja noch über die Projektdatei, nur gibt es die Option dafür seit der 2016'er nicht mehr. Danke schon mal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
Seit AnyCAD hat sich Einiges geändert. Wenn du als Baugruppe importierst und konvertieren lässt ist der Vorschlag das Verzeichnis des Fremdformates. Das ist flexibler als die vorherigen Generaloptionen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:44
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
Hallo, ich hätte da zwei Ideen. Ich hoffe, ich habe das Problem richtig verstanden 1. die step Datei öffnen und als IPT im Projekt abspeichern. Oder als Kopie im aktuellen Projekt speichern, 2. Über Arbeitsgruppensuchpfad eine Verbindung zur Step oder IPT Datei herstellen. LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
Zitat: Original erstellt von Kevin.Obst.fc4: aber es ging mir eher darum, dass ich diesen Pfad vorher schon festlege
Dann lege die Fremddateien immer im selben Ordner ab. @kobran: das betrifft den Baugruppenimport, also das Konvertieren. Für Multibody hat Kevin diese Woche schon gefragt.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
Zitat: Original erstellt von Kevin.Obst.fc4: und dieser dann im Idealfall nicht von anderen geändert werden kann.
Der konnte schon immer während es Imports editiert werden. Die Option den Import im Speicherort der Fremddatei abzulegen stand auch schon immer zur Auswahl und ist jetzt Vorgabe. Eigentlich bist du jetzt mit deinem Wunsch sogar sicherer dran.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
