| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzierte Symbole skalieren im inventor (940 / mal gelesen)
kostja111 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2016
erstellt am: 11. Aug. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich suche schon seit einigen Tagen nach einer Lösung für unser Problem mit Inventor 2014 Prof. Folgendes wollen wir erreichen: Wir haben ein Skizziertes Symbol erstellt und in dieses eine Bitmap-Bild (.bmp) Dateien eingefügt. Wenn wir jetzt allerdings das Skizziertes Symbol skalieren wollen, macht er alles außer die Bitmap-Bild (.bmp) Datei zu skalieren. Habt ihr vielleicht eine Lösung für uns wie wir das Problem lösen können? Danke im Voraus und schöne Grüße
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kostja111
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kostja111
Das Problem ist, dass du das Bild (eingebettet versteht sich sowieso!) innerhalb des Symbols nicht an den Kanten angreifen kannst, so wie ein Bild in einer Bauteilskizze. Weder mit Bemaßung der Kanten, noch die Ausrichtung über Abhängigkeiten. Wenn du jetzt das Symbol skalierst oder drehst bewegt 2014 gerade mal die Mitte des Bildes mit, aber das wars dann auch schon. Und jetzt die gute Nachricht: 2017 skaliert und dreht mit, auch wenn man nach wie vor das Bild reinschätzen muss. Und es funktioniert auch mit migrierten Zeichnungen. Ab welcher Version vorher das funktioniert kann ich hier auf Arbeit nicht ausprobieren.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kostja111 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, wenn ich es richtig verstanden habe, wird mein Problem mit der 2014er Version nicht gelöst werden können. Leider stellt unsere Firma dieses Jahr nur auf 2016 um, ich hoffe das es ab der Version auch schon möglich ist.
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kostja111
