Thema: Zahnradkonstruktion (1487 / mal gelesen)
luca2312 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2016
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt zufällig jmd ein gutes Programm und Verzahnteile zu konstruieren und Zeichnungen zu erstellen die man dann zum Fertigen weitergeben kann? Die Zahnradkonstruktion in Inventor (2010) reicht leider nicht aus bzw. würde es mich intressieren ob es da etwas anderes / besseres gibt. Mit freundlichen Grüßen Luca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
Zitat: Original erstellt von luca2312: ... Verzahnteile zu konstruieren und Zeichnungen zu erstellen die man dann zum Fertigen weitergeben kann? Die Zahnradkonstruktion in Inventor (2010) reicht leider nicht aus bzw. würde es mich intressieren ob es da etwas anderes / besseres gibt...
Häh? Hier können Dir, wenn sie denn wollten, hunderte das Gegenteil sagen. Was - Deiner Ansicht nach - brauchst Du denn noch, an Angaben auf Deinen Zeichnungen? Oder willst Du Zahnprofile selbst erfinden...? Am besten mal ein Beispiel hochladen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
... Zeichnungen zu erstellen die man dann zum Fertigen weitergeben kann?
Zahnräder werden üblicherweise symbolisch (vereinfacht) dargestellt [Hoischen, Technisches Zeichnen] und die für die Fertigung relevanten Daten (Modul, Zähnezahl, ...) in eine Tabelle eingetragen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
Jep. Die zahnradauslegung im Assistenten ist ziemlich detailiert und berücksichtigt ziemlich viel Faktoren. Am Ende kommen aber alle für die auslegung und Fertigung benötigten Daten heraus. Mehr braucht man normalerweise nicht. Wenn´s dann doch um die korrekten Konturen (z.B. zum Erodieren) geht, gibt´s auch da Möglichkeiten innerhalb der DIVA. Oder suche mal nach "eassistent" CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
erstellt am: 10. Aug. 2016 18:49
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 10. Aug. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
Zitat: Original erstellt von luca2312: ...Die Zahnradkonstruktion in Inventor (2010) reicht leider nicht aus bzw. würde es mich intressieren ob es da etwas anderes / besseres gibt.Mit freundlichen Grüßen Luca
Warum reichen denn die Möglichkeiten von IV nicht aus? Wir haben mal eine sehr sensible Zahnradstufe mit IV gerechnet, und nachher wurde das noch von einem Profi mit einem sehr guten einschlägigen Programm nachgerechnet - nahezu deckungsgleich mit den Ergebnissen aus IV. Also, auch wenn der Zahnradassistent etwas sperrig ist, er funktioniert ziemlich gut! ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
Wenn man böse ist, könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, das nicht die DIVA, sondern der User der limitierende Faktor ist Aber das Thema scheint ja nicht so dringlich zu sein, wenn wir uns mal die imense Anzahl der Reaktionen des Fragenden ansehen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 IV 2016 AutoCAD 2011 SAP-PLM
erstellt am: 16. Aug. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luca2312
