ich denke, dass sich das wunderbar mittels VBA lösen lässt...
Vllt. ist das für Euch für CAM und QS interessant
(Ich persönlich würde nur eine maximal zwei Farben definieren, da ansonsten der Vorteil des Ganzen verloren geht. Bei uns war mal angedacht nur Flächen mit Ra < 0,4 einzufärben, da diese elektrisch relevant sind und geprüft werden müssen. Ich habe mal zum Spaß für mich weitere Farben benutzt und sofort einen Papagei erhalten
Des Weiteren geht die Sensibilisierung in der QS verloren, wenn alles bunt ist.
Falls ihr STEP verwendet, muss es glaube ich STEP214 sein (Ohne Gewähr!). SAT kann keine Farbinformationen verwalten.)
In Inventor:
- Verschiedene Kriterien abfragen etc. (IPT offen, Rechte auf das Dokument vorhanden, etc.)
- In der IPT eigene Ansicht "CAM" erstellen, wenn nicht vorhanden
- Auswahlfilter auf Flächen setzen
- Gewünschte Toleranzklasse abfragen
- Entsprechende Farbe den Flächen zuweisen (Pick-Funktion, User-Interaktion...)
- Abbruch des Makros durch erneutes anklicken der zuletzt ausgewählten Fläche
Im PLM-System:
- Neuen Status CAM-Freigabe implementieren
Späteres Makro auf dem Jobserver (Auslösen bei Statusübergang CAM-Freigabe)
- Bauteil öffnen
- Ist eine Ansicht CAM vorhanden, wenn nein » Abbrechen & Fehlermeldung
- Bauteil auf Median, MIN, MAX setzen (Entstehen Fehler ...?)
- Ist mindestens eine Fläche eingefärbt (Prüfung)
- Offene Freiheitsgrade in einer Skizze vorhanden (Prüfung)
- Andere relevante Sachen prüfen ...
- Bauteil auf Mittenmaß stellen und im PLM-System als CAM-Dokument einbinden
Das wäre eventuelle eine mögliche Umsetzung Deines Gedankens.
Wieso eine eigene Ansicht CAM?
Die Ansicht Master bleibt unberührt und wird auch in der BG beim Einbauen verwendet.
Dadurch bekommst Du auch keinen Papagei in der BG :P
Möchtest Du trotzdem die Farben sehen dann kannst Du einfach die Ansicht des BT in der BG abrufen.
Geht auch bei abgeleiteten Bauteilen.
Die Vorgehensweise ist manchmal vorteilhaft, wenn man ein Bauteil ableitet und dieses im neuen BT bearbeitet.
Dadurch wird die nachträgliche Bearbeitung schön visualisiert.
(Solid des Ausgangsteil in eigener Ansicht einfärben, alle Ausflächen per Makro einfärben, BT in neues BT ableiten und Ansicht abrufen, wird das BT nun bearbeitet sieht man dies farblich)
Wie gesagt: Ich bin nur ein Laie!
HTH, so far so good.
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 05. Aug. 2016 editiert.]
