| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Trecker mit Inventor gemalt (2227 / mal gelesen)
erstellt am: 04. Aug. 2016 21:11
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 04. Aug. 2016 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht schlecht, Pensionär. Auch ich beziehe ja inzwischen etwas Geld aus der Rentenkasse. Die Welt braucht mich wohl nicht mehr, und mit faulen Kunden habe ich umfangreiche Erfahrungen. Aber dennoch beschäftige ich das Hirn immer noch etwas. Bei GrabCAD gibt es interessante LEGO-Technic-Modelle von D. Kohfeld (dk). Man muss sich aber noch damit auseinandersetzen. Auch da sind öfter mal Differentialgetriebe eingebaut. Deshalb kann ich Deine Erlebnisse bestätigen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:39
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spielkalb . Regnet´s, oder warum ist der Grill aus? Ich vermeide auch nach Möglichkeit Bewegungsabhängigkeiten. In diesem Fall würde ich Winkelabhängigkeiten verwenden, die ich über Formeln verknüpfe. Funzt eigentlch immer ganz gut und performant. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...würde ich Winkelabhängigkeiten verwenden, die ich über Formeln verknüpfe.
Ja, schon klar, aber das ist nur der eine Weg. Die Beschreibungen oben lesen sich für mich so, als hätten Jürgen und Walter das mit Bewegungsabhängigkeiten gemacht. Und da würde ich ja gern mehr drüber erfahren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich bisher die Pfoten von gelassen... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Beispiel in 2013, als besonderer Service für Roli. Die Qualität der Teile ist eher mies, wie ich bei näherem Hinsehen bemerkt habe, aber als Demo reicht's. Hier funktionieren die Bewegungsabhängigkeiten ganz gut, aber ich habe generell mit Constraints auch schlechtere Erfahrungen. Prinzipiell wichtig ist, dass soviel wie nur möglich Abhängigkeiten vergeben werden. Jeder nicht definierte Freiheitsgrad ist ein potentielles Problem bei Animationen. Aber selbst dann ist die Animation von komplexen Baugruppen ein Problem. Man lese hier (Dateien in Version 2016, aber Mp4-Videos dazu): http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/caution-with-driving-constraints-in-big-assemblies/td-p/6471508 Jetz' schaumer aber mal, was Roli und Mathias mit Winkelabhängigkeiten hinbringen ..
erstellt am: 08. Aug. 2016 22:37
erstellt am: 09. Aug. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja. Der See ruht still und schweiget. Anbei mal ein Screenshot vom LEGO Combine Harvester (8274). Auf Deutsch isses 'n Mähdrescher. Auch hier ist ein Differential (blauer Kreis) eingebaut. Anschliessend kommt ein Zwischenrad und eine Kardanwelle, von der die Haspel angetrieben wird. Prinzipiell sollte auch diese simple Bewegungsabhängigkeit funktionieren - tut sie aber nicht mehr, obwohl sie es mal tat. Es is' wie's is' mit dem Glumpert. Wer sich mal selbst versuchen möchte, kann sich ja melden. Dann lade ich den Kram (2016 Daten) hoch auf Dropbox.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 21:55
