| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ausmauerung Verbrennungsofen (inkl. Mörtel) in Inventor (1813 / mal gelesen)
budcad Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen In Voraussicht einer Überarbeitung eines Verbrennungsofens, soll ich einen bestehenden Verbrennungsofen anhand der vorhandenen Zeichnungen (teils 2D-CAD, teils Handzeichnungen) in 3D-Modelle inkl. Zeichnungen übernehmen. Dazu steht mir momentan Inventor (2016) zur Verfügung. Die Einzelteile sind kein Problem, bei der Zusammenstellung der Ausmauerung stellt sich die offensichtliche Herausforderung mit dem Mörtel zwischen den Ziegeln. Von Hand bzw. im 2D-CAD wurde dieser weggelassen, was aufgrund des Masstabs der Baugruppenzeichnungen nicht auffällt. Wenn ich jedoch die Baugruppe im Inventor aufbaue und die Ziegel aneinander anfüge kumuliert sich der Fehler, was mir je nach Anzahl Ziegeln einige Zentimeter Unterschied ergibt. Intuitiv würde ich jede Verbindung mit einem gewissen Abstand definieren. Gibt es da auch eine einfachere Möglichkeit, zum Beispiel einen Standardabstand für die Baugruppe? Insbesondere geht es mir darum, den Abstand nicht bei jedem Stein separat zu verändern, falls es eine Anpassung in der Menge Mörtel gibt. Die zweite Frage gilt der Visualisierung, ich möchte in der Baugruppe den Mörtel irgendwie darstellen, damit ich bei Screenshots oder beim Präsentieren des Aufbaus keine Lücken zwischen den Ziegeln habe. Meine Idee war eine Schweisskonstruktion zu verwenden und die Mörtelverbindungen als Schweissnähte zu definieren, jedoch bin ich nicht wirklich zufrieden mit der Lösung, da es offensichtlich keine Schweissverbindungen sind . Gibt es bessere Lösungen? Ich bin auch offen für Vorschläge, was das CAD-System betrifft, ich bin mir Bewusst, dass Inventor wahrscheinlich nicht die beste Wahl für eine Ziegelsteinkonstruktion ist. Der Grund wieso ich aber dazu tendiere Inventor zu verwenden ist, dass später auch noch die ganze Heizvorrichtung, sowie Lüftungseinrichtung implementiert werden soll, die sehr Maschinenbaulastig ist. Vielen Dank schon im Voraus für eure Antwort. Grüsse
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Aug. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Hallo Budcad Willkommen im WBF Wie ich da vorgehen würde ... Einen Stein modelieren. Dann über verdicken den Stein mit Mörtel umhüllen, als Neuer Volumenkörper. Somit kannst du dem Mörtel eine andere Optik verpassen. Jetzt gibt es aber bestimmt Steine, die an manchen Seiten keinen Mörtel bekommen. Somit kommt die AK mit ins Spiel. Den Stein mit allem Mörtel ableiten und dann den Mörtel, den du nicht brauchst wegextrudieren. So machst du erstmal die Grundsteine. Sollte sich die Mörteldicke ändern, steuerst du alle Steine über das Masterbauteil. Aber... Alle Stein in die Baugrubbe zu bringen, ist schon eine Herrausforderung für den Erfinder In der Regel macht man sowas über Texturen. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Oh – dies ist ein sehr schöne Arbeit auch für Inventor. Nun kommt das aber. Keine für einen Anfänger im Inventor. Meine Aussage bezieht sich auf die Methode wie du deine Baugruppe aufbaust. Denn praktisch gesehen verschiebt sich alles wenn du die Mörtelhöhe anpasst. Auch Durchbrüche und anderes Zeugs. Dies nur als kleines Beispiel. Gut – eine Frage kann ich Dir jetzt schon beantworten. Gehe in die fx- Tabelle und lege dort einen Wert Moertelabstand an und den kannst du nun zwischen den Ziegelsteinen verwenden. Änderst du nun den Abstand verschieben sich alle Ziegel entsprechend. Nur nicht die Ziegelbreite nicht. Das mit der Mörteldarstellung ist echt blöd, denn du kannst ja nicht einfach Platten dazwischen legen und es so aufbauen sieht doof aus. Was vielleicht für die Optik von aussen geht ist, dass du quasi den Offen als kompletten vollen Körper nachzeichnest und ein wenig dünner als die Ziegel. Dann sieht man das da ein anderes Material ist. Für die Ansicht von aussen würde das ausreichen, die Schnitte würden fehlerhaft sein. Ich bin ein wenig am Schwimmen, aber wenn du öfters solche Projekte hast, dann kann gerade hier das Thema Top-Down / Mastermodelling sehr gut passen. Der Unterschied zwischen Top Down und Down Top liegt darin, dass du im letztere die Ziegel einzeln erstellst und in der Baugruppe zusammensetzt. In der Baugruppe wird nun die Lage der Ziegel definiert und auch des Mörtels. Wenn du von oben nach unten deinen Offen aufbaust, dann steuert quasie eine Datei alle Lagen und Formen. Nachteile sind, dass man es zu kompliziert aufbauen kann und niemand sich später mehr einarbeiten kann für Änderungen. Oder Zukaufteile oder wiederverwendete Teile ein wenig schwieriger sind dies mit einzubauen. Sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Erstelle doch die Mauer als ganzes Bauteil und verwende die Textur (Bei mir in IV17) "Feuer" aus der Autodesk Darstellungs-Bibliothek. Frag mich nicht warum "Feuer", ist jedoch die Textur für Ziegelsteine. Sieht bei mir auf jeden Fall nicht schlecht aus. Siehe Screenshots [Diese Nachricht wurde von Mainsches am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
budcad Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten @Peter Texturen kommen nicht in Frage. Ich habe ca. 10 verschiedene Grundformen von Steinen (wegen Aussparungen für diverse Heiz und Lüftungsvorrichtungen). Aber die Methode mit AK gefällt mir, da es das Problem des Versatzes, sowie der Optik gleichzeitig löst. Ich habe halt dann weiterhin das Problem mit den verschiedenen Grundformen von Steinen, aber ich müsste die Mörtelanpassungen nur noch jeweils an den Masterbauteilen ändern, statt bei jeder Verbindung. Wie sieht es dann auf der Zeichnung aus, wird die Verdickung bzw. der Mörtel bei einer Schnittdarstellung anders dargestellt? Und gibt es nicht einen immensen Haufen an verschiedenen Dateien? @Sascha Die fx-Tabelle kannte ich noch nicht, bzw. nur so ähnlich von ProE. Das wäre dann genau das, was ich wegen dem Abstand gesucht hatte, so würde ich mit kleinem Aufwand die Mörteldicke global für die Baugruppe festlegen und abändern wäre kein Problem. Aber die Darstellung wird dann schon schwierig. Danke nochmal für die Antworten, ich probier sicher mal beides aus. Ich meld mich dann mal wies rausgekommen ist.
Gruss Dardan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
budcad Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mainsches Stimmt, sieht nicht schlecht aus mit der Textur. Aber eben, die Form der einzelnen Bausteine ist wichtig für die Funktion, deshalb leider keine Lösung für micht [Diese Nachricht wurde von budcad am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Falls mehrere gleiche Steine nebeneinander liegen, würde ich Reihenanordnungen und auch Untergruppen verwenden. Sonst erstickt man in Abhängigkeiten. Die Mörteldicke kann im Reihenabstand festgelegt werden. Mörtelmodell: AK der kompletten Stein-Baugruppe und diese von einem Rohr-Dummy abziehen. Sollte im Prinzip klappen, aber er ist stets etwas eigenwillig, der Erfinder .. Kann man mal einen Screenshot o.Ä. von dem Ofen sehen?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Zitat: Original erstellt von budcad:
1.Wie sieht es dann auf der Zeichnung aus, wird die Verdickung bzw. der Mörtel bei einer Schnittdarstellung anders dargestellt? 2.Und gibt es nicht einen immensen Haufen an verschiedenen Dateien?
1. Man kann nicht immer alles haben ... --> 2. Soviele Dateien, wie es verschiedene Steinvarianten gibt ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Hallo, Du könntest dir auch ein Norm-Ipart erstellen wo du steuern kannst beim Stein Höhe,Dicke,Breite,Material,Textur und genauso im selben ipart den Mörtel Oben,unten, links, rechts Dicke links,Dicke rechts usw. auch Textur möglich du investierst zwar in ein Teil etwas Arbeit, kannst aber damit alles Abdecken, ohne nachträgliche von Hand zu Fuß Schnitzerei. Gruß
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
| Konstruktionsingenieur im Apparatebau | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2016 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für budcad
Vielleicht die Steine als 1 Muster. Dann den Moertel als 1 Koerper. Dann das Stein-Muster als 1 Koerper ableiten. Dann Stein-Koerper von Moertel abziehen. Dann hast du eine Moertel-Wabe, das gibt dir dann auch das Moertel-Volumen. Dann die Moertel-Wabe und die Steine in eine Baugruppe, dann hast du auch nicht 2 Kanten fuer jeden halben Moertel? und nicht vergessen, 1 Stein, 1 Kalk, 1 Bier. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
