| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Körperflächen ASSOZIATIV im TEILEMODUS kopieren (2008 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitblutende und Inventor Schützer! Kann man im Programmchen eine aussergewöhnliche Leistung erbringen? Stellt euch vor, ich möchte eine wahnsinnige Operation durchführen. Ich will assoziativ, adaptiv, updatetable, aktualisieren und wie auch immer es gerne nennt....die Körperflächen einer Geometrie (IM TEILEMODUS) kopieren um diese Körperflächen zu spiegeln, verschieben, ..einfach weiter zu manipulieren. Die Flächen kann ich zwar abgreifen, aber diese sind tod. Änderungen im Ursprung, haben keine Auswirkung auf der schon kopierten Körperflächengeometrie. Mit dem Aufdickung und Wert "0" will ich/ kann ich nicht arbeiten, weil es sind sehr viele Innen und Aussenflächen, ausserdem es kann sein dass ich etwas vor dem Flächenkopie ergänzen möchte.. also das Ganze soll adaptiv, assoziativ,,,bla,, bla sein. Kann dieses Toolchen solche wahnsinnigen Sachen schaffen oder bin ich wieder 10 Lichtjahre voraus mit meiner Frage? Autodesk sagt NET...siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Hallo Mitblutende und Inventor Schützer!Kann man im Programmchen eine aussergewöhnliche Leistung erbringen?
Klar machen wir jeden Tag und das mit großem Erfolg. Allerdings gibts dafür einen Trick: Unsere Konstrukteure beherrschen Software & Handwerk und plärren nicht ständig unflätig in der Gegend rum wenn was nicht nach ihrem Kopf geht.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: a.. du bist von den Verteidiger... richtig?
Nö wieso, ich krieg ja nix dafür. Ich hab nix anderes und muss damit meine Brötchen verdienen, das geht viel entspannter wenn ich mich nicht ständig aufrege, weil Software XY soviel besser wäre, angeblich. Jedes System hat seine Macken und jeder Hersteller ist ein Bandit, so what. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wenn du Flaechen haben willst, geht die Option Volumenkoerper nicht. Die Option Flaechen und Komposit geht aber. Warum nicht die Hauptflaechen kopieren, dann aufdicken, dann Radien usw? Was noch gehen wuerde, eine Flaeche von dem Solid loeschen verwandelt es in ein Flaechengebilde. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja.. ich kann hier gleich ein Kurs über das Unmögliche mit IV verpassen, nämlich die Top_Down Konstruktion. Das mache ich aber nicht, weil sicher für den IV User das Ganz zu spacig wäre. Ja.. ich will halt die Körperflächen assoziativ im TEILEMODUS kopieren und diese z.B. rotieren um auf einem Auslegerstück die Gegenseite zu bekommen (rotieren, nicht spiegeln), dann will ich dieses so manipulierte Fläche wieder zum Volumenkörper umwandeln... heisst hier seltsamerweise FORMEN. Würde auch gehen, aber NIX -IV- ASOZIATIV im Teilemodus.... Dein Vorschlag die Hauptflächen zu kopieren...(keine Ahnung was du unter Kopieren verstehest, denn kopieren ASOZIATIV geht nur durchs AUFDICKEN mit NULL) ist erstens möglich NUR für die Aussenflächen und ZWAR nur wenn diese Zusammenhängend sind.. das heisst, nur wenn andere Flächen dazwischen angrenzend sind und mit genommen werden. Zweitens, ich will nicht 10.000 Flächen abgreifen, sondern man sagen.. ALLE KÖRPERFLàCHEN Aber ich weiss... das ist etwas was man kaum kennt, weil das Programm es nicht her gibt und man wird mich auch nicht verstehen. übrigens, solche Sachen gehen WUNDERBAR... aber halt nicht da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Aug. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Mir scheint, dass Du bereits mit (mindestens) einem CAD-System gearbeitet und Dir einige Vorgehensweisen angeeignet hast, die sich eben bei diesem /diesen System(en) als vorteilhaft erwiesen haben. Jetzt arbeitest Du aber (offenbar eher unfreiwillig) mit Inventor und bist total darauf fixiert, immer noch genau die gleichen Vorgehensweisen anzuwenden, die sich früher so gut bewährt haben. Viel Spaß dabei! Du könntest aber auch einfach mal skizzieren, was Du machen willst (Es würde eine Handskizze genügen, Hauptsache Deine Konstruktionsabsicht geht daraus hervor. Vielleicht macht Dir dann jemand einen Vorschlag, wie sich diese Konstruktionsabsicht mit Inventor geschickt umsetzen lässt.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Aug. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Hallo Ulrich. Wir haben die ganze Diskussion mit ihm im SWX-Brett schon durch. Damals noch unter User energetic. Ganz ehrlich: Es hat keinen Zweck. Er ist der einzige, der überhaupt den Durchblick hat. Jegliche gutgemeinten Ratschläge prallen da wirkungslos ab. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist winderbar dass du dir diese Gedanken gemacht hast. Allerdings suche ich wirklich nach keine Vorschläge. Ich fragte NUR sehr konkrett wie ich assoziativ die Körperflächen kopieren kannn. Aber mir kommt es nicht nur vor, sondern ich mache die Feststellung, dass die Forenpatrioten richtig Angst davor haben es zuzugeben, dass das im Programmchen wieder einmal nicht geht. Dacher die ständige Versuche mich umzuerziehen. Was ist so schlimm es zuzugeben das das Programmle es nicht kann. Ist ja e nur 1 von 99 andere Funktionalitäten die gar nicht existieren. Ist halt so. Warum muss man immer sich beleidigt füllen und mich für stur erklären.. Verstehe ich nicht. Ein blosses NEIN, hätte genügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
ivpi Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau....geht aber im Teilemodus nicht. Geht nur wenn du die Körperflächen aus einem Bauteil als KE in einem anderen kopieren würdest....also im Baugruppenmodus. Dann kannst du das Häckchen "assoziativ" setzen. Geht es irgendwie im Teilemodus....das ist die Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
ivpi Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
