  Energiekette
Autor Thema:  Energiekette (1375 / mal gelesen)
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Animation einer Energiekette.
Die Kette ist eine Baugruppe (logisch) in der die Animation über BEWEGEN sehr gut funktioniert.
Wien kann ich die Kette wenn sie in einer anderen iam. verbaut ist über ihre Parameter bewegen.?
Kann mir jemand helfen?
(AIP_2016)
möc
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in der Hilfe die Beschreibung zur option Flexibel an.
Nutze ich zwar recht selten, aber theoretisch kannst du damit deine Unterbaugruppe bewegen.
Allerdings greifst du hier nicht auf die Parameter der Unterbaugruppe zu.
Man bestimmt die Unterbaugruppe im Prinzip nicht zu 100% und ergänzt die fehlenden Abhängigkeiten in der nächst höheren Baugruppe.
Allerdings müssen hier alle anderen Abhängigkeiten der Unterbaugruppe passen, sonst kommt die DIVA ins schleudern.
Übrigens, wenn du das nicht zu Übungszwecken oder für Präsentationen brauchst, würde ich die Animationen solcher Ketten nicht empfehlen.
Einfach Anfangs-, End- und Bogenstück Modellieren, in die oberste BG verbauen und passend Abhängig machen, sollte für eine technische Darstellung ausreichen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
