| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wer konvertiert mir .ipt in Step Datei ? (2544 mal gelesen)
JonM Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2016
erstellt am: 05. Jul. 2016 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe eine Baugruppe aus 10 .ipt Dateien und einer .IAM Datei. Wäre jemand so freundlich mir diese grade in .stp Dateien umzuwandeln, da ich selber kein Inventor besitze und auch leider nicht an die Daten in einem anderen Format komme. Ich würde die Daten (5.2Mb) dann grade per Mail zuschicken. Besten Dank euch schon mal! Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 06. Jul. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonM
Servus Jonas, das kannst Du auch selbst machen, mit der Hilfe von Onshape. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonM Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wusste garnicht das es das gibt, Danke! aber leider funktioniert es nicht ganz.. onshape kann die .iam Datei nicht öffnen und das 10 Dokumenten limit ist erreicht und kann somit die 11. Datei nicht hinzufügen.. Jemand der mir helfen kann/will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Jul. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonM
JonM Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonM
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Jul. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonM
@ JonM Kannst Du Dir die Baugruppe nicht kleiner als 10 Teile und dann in 2 "Hapsen" geben lassen? Dann könnte ja die "Stepperei" auch so klappen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonM
JonM Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
