Thema: Inventor Inhaltsbibliothek - Bin ich im falschen Film? (1456 / mal gelesen)
java4ever Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 02.01.2015 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 05. Jul. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der Inventor hat offensichtlich seinen Privatkrieg gegen mich eröffnet. Das Öffnen der Inhaltsbibliothek für Schrauben (Schrauben Wizard) dauert auf einer frischen Maschine etwa 45 Sekunde (Inhaltsbibliotheken liegen wegen der Größe auf einer normalen HDD). Außerdem habe ich folgendes Problem: Ich habe eine nicht durchgehende Bohrung mit einem Abstand von 20mm bevor das Gewinde kommt, gesamte Bohrungslänge 60mm. Eigentlich kein Problem, aber, wenn ich meinen Gewindetyp auf M8x0.5 (ja, x0.5) und die Bohrungstiefe auf 40mm einstelle und anschließend eine M8 Zylinderkopfschraube (ISO 4762) auswähle, vergisst er das ganze ganz schnell und macht mir die Default Angaben rein. Ich hol mir die Schraube jetzt manuell aus dem Inhaltscenter, aber das kann es doch wohl auch nicht sein? Beste Grüße Robin ___________________ Inventor Version: 2017 Professional Windows 7 Professional x64 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
java4ever Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wo von redest du eigentlich?wie ist das Feingewinde in die ISO 4762 Bibliothek reingekommen?
Sorry, 0.5 war Unsinn meinerseits (Lesen will gelernt sein!) Ist natürlich das Standard M8x1.25. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
ok mal langsamer, denn ich verstehe dein Problem gar nicht. - wo bitte stellst du den Gewindetyp ein? - wenn du gar keine M8x0,5 Schraube haben willst, ist das doch in Ordnung, dass sich die Steigung wieder auf 1,25 umstellt. Wo ist dein Problem? noch eine Frage zu deine Inhaltscenterbibliothek. Es ist packt man mehrere verschiedene Materialien in die Schrauben rein, werden diese langsamer. Sehr schnell sehr langsam. Da empfiehlt es sich, dass man je Material und Schraubentyp nur eine FAmilie anlegt. Geht das in deiner Richtung. Du merkst, deine Angaben sind ****** dürftig bis null um sinnvoll zu helfen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
java4ever Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Umstellen auf 1.25 war nur eine Zusatzanmerkung. Esgeht mir mehr darum, dass er mir die Länge über den Haufen wirft und ich nicht weiß warum. Wo ich den Gewindetyp einstelle? -> Anhang Mein Inhaltscenter ist unmodifiziert, so hingenommen wie der Autodesk-Installer es mir hinterlassen hat. Es geht mir um die Öffnungszeit im Schrauben-Wizard, die alles andere als akzeptabel ist. Vielleicht sind ja Tricks bekannt, wie man das beheben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
nur wenige nutzen den Schraubengenerator. Sorry musst einfach hoffen, das es jemand dazu eine Lösung hat. --- du hast dein CC nicht angepasst, dann verstehe ich nicht warum es langsam sein sollte. Ich hatte auch selber eine normale HDD als CC-Ablage. Vielleicht hast du alle Bibliotheken angeschaltet. Vielleicht hast du eine lahme Gurke als Rechner. Sorry und leider konnte ich nicht 2017 installieren, denn ich wollte das auch gleich mit Win10 machen. --- Aber wenn du dein CC nicht angepasst hast, dann sind doch die Beschreibungen und Materialangaben nicht in Ordnung. Wie passt du deine Stückliste dann an? herzlich Sascha
java4ever Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis zur Stückliste bin ich noch gar nicht gekommen, denn vorher musste ich mich ja mit sowas rumärgern. Der Rechner ist ne ziemlich akteuelle Workstation (2x Xeon E5 2650v4, massig schnellen DDR4 RAM, HDDs nur Western Digital Black Caviar). Habe leider keine Ahnung warum das so lange dauert. Mal sehen, vielleicht finde ich ja noch was. Aber wenn du sagst, dass niemand den Schraubengenerator nutzt... So langsam kann ich es verstehen! Ist zwar nett direkt die Abhängigkeiten zu haben, aber das geht per Hand ja fast schneller. [Diese Nachricht wurde von java4ever am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
starte mal Inventor und schalte mal fast alle Bibliothek aus. Siehe Bild. Ist das nun langsamer. Der Rechner ist sehr beeindruckend. Sorry aber bei so einem Rechner gehört auch eine PCI-SSD rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
Zitat: Original erstellt von java4ever: [B... HDDs nur Western Digital Black Caviar). Aber wenn du sagst, dass niemand den Schraubengenerator nutzt... r.
[/B]
Wie Sascha schon sagte: Die HDD´s sind (leider) eine veraltete Technologie für diesen Zweck. Den Schraubengenerator nutzen nur wenige (unwissende ), da - er unüberschaubare Abhängigkeiten zwischen Bauteilen erzeugt - bei Top-Down Konstruktionen eh nicht zu nutzen ist - die Bedienung in ein elendes geklicke ausartet - er ein Feature für den Hochglanzprospekt ist, und wie viele dieser Feature nicht weiter- bzw. fertigentwickelt wird. So, und nun mal eine Frage zum Thema: Was ist langsam? Das Eindügen einer Schraube aus dem Inhaltszenter (manuell), oder die Erzeugung einer Verbindung mit dem Schraubenverbindungsgenerator? Das sind zwei Hüte. Und ein Tip am Rande: Sehr bewährt haben sich vorkonfigurierte Baugruppen mit den gebräuchlichsten Schraubenverbindungen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
java4ever Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Klar ist eine SSD in dem Rechner drin (Intel, PCIe), nur sind da diverse andere Dinge drauf. Die IV Inhaltsbibliotheken sind recht groß, deswegen sind die auf die HDD ausgelagert. Der Schraubengenerator an sich ist recht schnell, wenn ich dann allerdings die Borhugn kofiguriert habe und diesen netten grauen Balken ("Zum Hinzufügen einer Schraube hier klicken") anklicke um die Schraube hinzuzufügen dauert das die 45 Sekunden bis er mir das Auswahlfenster für die Schrauben zeigt. Das Inhaltscenter an sich, wenn ich es außerhalb des Generators aufrufe, ist recht fix, deswegen nutze ich das seit diesen Problemen so, dass ich die Schraube Manuell einfüge. Vorkonfigurierte Baugruppen sind natürlich was praktisches... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
