  Das Gewicht einer Variante einer Familientabelle kann in der Zeichnung neicht gezeigt
Autor Thema:  Das Gewicht einer Variante einer Familientabelle kann in der Zeichnung neicht gezeigt (3344 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein vorheriger Beitrag wurde gelöscht das Problem allerdings nicht:
Ich habe ein Teil und einige Varianten als Kinder einer Familientabelle.
Das Gewicht wird in der Zeichnung nicht gezeigt. Das Anbringen vom Notiz mit dem physikalischen Parameter "Masse" egal welcher Variante bring als Ergebnis ein "-" strich.
Die 3D Modele der Varianten haben Gewicht.
Eine Idee wie ich der DIVA beibringe, das Gewicht der Variante im Notiz auszuwerten?
Ich darf höflich darum bitten, bevor man antwortet, eventuell einen kurzer Versuch zu machen und erst wenn man zum Ergebnis kommt, dann auch zu antworten. Links aus "F1" sind da nicht angebracht.
Und noch etwas: ich spreche nicht von NORMTEILE.
So ein Teil kann eine Platte sein. Variante 1= Platte mit Loch, Variante 2= Platte ohne Loch. Dann eine Zeichnung vom Zustand Variante mit Loch und ein Notiz mit der Gewichtsangebe.
Danke im Voraus!
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem    -->
MR2OC
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jun. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was ist mit "Notiz" gemeint?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 27. Jun. 2016 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich weis nicht wo das Problem ist. Es geht einfach nicht. Habt ihr ein Testteil mit 2 Varianten gemacht /Platte mit und ohne Loch/ und eine Zeichnung davon? Die Zeichnung soll ....zum Beispiel eine Ansicht von der Variante ohne Loch haben. Dann versucht ihr bitte das Gewicht dieser Variante als Textangabe auf der Zeichnung zu zeigen. Ich gehe dabei so vor, dass ich sage: Textanmerkung, dann physikalische Eigenschafften vom Model....Masse...kommt aber nur ein Strich raus.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 27. Jun. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass es geht hat Peter (Wyoming) ja oben schon gezeigt und wenn du eine ipt samt den zwei oder mehr Varianten hochlädst würde eventuell auch wer die Lösung dazu genauer aufzeigen.
Dazu dann noch die Angabe welche Inventorversion, um  unnötige Kalamitäten zu vermeiden und wir wären schon fast auf dem Idealweg  .
lg
Tom
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es einen Workaraound, der für dich funktionieren könnte.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Einen Workaround braucht ivpi hier doch gar nicht, da er die Masse nicht in der iPart Tabelle haben möchte, sondern in einem Text auf der Zeichnung.
Die Masse kann in einem Text oder Führungslinientext bei einem iPart genauso angegeben werden, wie bei jedem anderen Bauteil auch.
Und man bekommt einen Strich als Ergebnis, wenn die Masse im Modell nicht berechnet bzw. aktualisiert wurde.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es tut mir leid... funktioniert trotzdem nicht.
Ich arbeite mit IV 14
Das Teil hat Material und Masse.
Diese Masse verändert sich, je nachdem im welchen Zustand die Platte ist (mit oder ohne Loch)
Aber ich bekomme auf der Zeichnung diese Masse nicht ausgewertet.
Es tut mir leid, das geht echt nicht.
Wenn man mittel eine Zeichnung die Varianten EINZELN zum Aufrufen schafft, so stellt man fest, dass die iPart keine iProperties haben. Ich glaube, dass hier der Hacken ist.
Aber ich denke mir, dass den Fall keiner von euch bei sich reproduzieren hat wollen und jeder meint dass es funktionieren sollte.
Es tut mir leid...bei mir geht es nicht
ich habe einen Anhang dabei.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wyoming hat das mit einem Führungslinientext gelöst, wie Michael ja schon erwähnt hat.
Hast du das auch getestet?
Gruß, Gandhi
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ivpi:
... Ich arbeite mit IV 14 ... dass den Fall keiner von euch bei sich reproduzieren hat wollen und jeder meint dass es funktionieren sollte. ...
IV14 gab es nie ... nach IV11 kam IV2008. Ist mit IV14 demnach IV2010 gemeint oder doch IV2014?
Wenn die Version geklärt wäre, könnte man mal ein Beispiel hochladen.
Wenn es niemand reproduziert hat, wie ist dann wohl Wyoming an sein Beispiel gekommen?
Ich habe es inzwischen auch nochmal mit IV2016 und IV2017 getestet. Wenn es auch eigentlich die Aufgabe des Fragenden wäre, ein nicht funktionierendes Beispiel (Modelle und Zeichnung) hochzuladen.
Ein Führungslinientext zeigt immer die Eigenschaften des Modells an, zu welchem die Führungslinie assoziiert ist. Ist der Führungslinientext keiner Geometrie zugeordnet, zeiht er nichts an.
Ein einfacher Text zeigt immer die Eigenschaften des Modells an, dass die erste Ansicht erzeugt hat. Gibt es auf der Zeichnung vielleicht noch als erstes eine weitere Ansicht, deren Modell keine aktuelle Masse hat?
Michael Puschner
Wyoming
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mal nicht soo
So habe ich es Tricky hinbekommen.
Beide Kinder in der Mutterzeichnung eingefügt -->
Ein Teil bekommt hier jetzt die Masse schon mit -->
(Liegt aber daran das ich schon viel rumgetestet hab.
Kam auch beim ersten mal nicht mit.)
Wie bekomme ich aber jetzt die 2.
Da muß man erstmal drauf kommen
Es fehlt hier einfach die Übergabe der Masse.
Was habe ich gemacht?
Teileliste des Kindes, was die Masse nicht hat, erstellt und Spalte Masse angehangen.
Und schwupps isse da.
Man muß lediglich, wenns nicht da ist, den Texteditor nochmal öffnen und schließen.
Ich würde dieses Verhalten als Bug bezeichnen.
Das gleiche gilt dabei auch für Volumen.
Kann das Jemand nachvollziehen?
Gruß Peter
MR2OC
MTCon
Sehen Sie sich das Profil von MTCon an!   Senden Sie eine Private Message an MTCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTCon
Inventor Pro 2015
Vault Pro 2015
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ein Aktualisierungsproblem zu sein.
Ich habe die Situation gerade auch nachgebaut und am Anfang war auch nur ein Strich zu sehen. (Inventor2015)
Und als ich mich durch die verschiedenen Eigenschaften durchklickte, die man für eine Ansicht abrufen kann, wurde der Strich zur wirklichen Masse.
Dann habe ich der Tabelle eine neue Zeile hinzugefügt und zuerst war auch ein Strich da und nachdem mir der Inventor wegen einer anderen Sache mal wieder abgestürzt ist, war das Gewicht danach wieder vorhanden.
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hast du gemacht? Ich habe dich nicht ganz verstanden.
Du hast eine Tabelle erstellt und die Masse als Spalte anzeigen lassen. Und dann sei das Gewicht zum Text mit Führungslinie gekommen?
Also,,, bei mir geht das auch nicht. Aber .... gibt es noch andere Wege für diese simple Sache? ich war, ich bin und bleibe vielleicht für alle Ewigkeiten von der DIVA schockiert... wir schreiben das Jahr 2016..und auf dem Mond sind wir angeblich vor 40 Jahren gewesen...
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Weg haben Peter und Michael beschrieben, sogar sehr ausführlich und mit Bild.
Am Programm wird es also nicht liegen  .
Und wie ich schon geschrieben habe, wenn du deine Teilefamilie und vielleicht sogar die Zeichnung in der du es nicht schaffst, hochlädst, würde dir eventuell wer die Lösung darin erstellen.
Die Lust dazu sinkt aber dank deiner Mitarbeit spürbar ..
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
... So habe ich es Tricky hinbekommen. ...
Original erstellt von MTCon:
Das scheint ein Aktualisierungsproblem zu sein ...
Ich brauchte keinen Trick anzuwenden und ein Aktualisierungsproblem habe ich auch nicht feststellen können.
Man muss einfach nur dafür sorgen, dass die Masse aktuell berechnet ist, bevor gespeichert wird. Am einfachsten stellt man das sicher, indem man die entsprechende Anwendungsoption einschaltet.
Da ivpi noch immer seine System-Info nicht ausgefüllt hat, das IV Release noch immer unklar ist und ivpi auch selbst keinen Dateien hochläd, ist das alles nur Stochern im Nebel.
Michael Puschner
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Dein letzter Beitrag hat das Problem gelöst. JA:: DAS WAR ES.. die Anwendungsoption war bei mir ausgeschaltet. Das ist der Hacken gewesen
GROSSER DANK!
Und seid ihr mir bitte nicht böse...ich will/ ich darf nicht Systeminfos und Modele hochladen.
Dieses mal sind wir erfolgreich gewesen. ich finde, das Problem war interessant und viele User können nun ihre Einstellungen überprüfen.
Danke!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Jun. 2016 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat Inventor jetzt auch in Europa den Einzug in die Rüstungsindustrie geschafft      .
Mir ist trotzdem schleierhaft warum man kein neutrales Probebeispiel hochladen kann     .
Bei uns die Option auf Bauteil und Baugruppen eingestellt, gibt zwar öfter modified flags, aber dafür auch aktuelle Schwerpunktangaben und Schriftkopfeinträge.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Jun. 2016 editiert.]
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe da auch ein Problem mit der Familientabelle.
Ich habe 3 verschiedene Rohrbögen mit unterschiedlichen Längen erstellt.
Die Gewichte hat er nach den „Masse aktualisieren“ geändert.
Wenn ich ein Parameter als Formel ausrechnen will, und dies in der Tabelle in die Zeichnung mitaufnehme, zeigt der die Formel. Aber nicht den Wert.
Was mache ich da falsch?
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
