  Erneut die Suche nach Antwort (Vault-Datei in Sitzung aktualisieren)
  Neues Thema erstellen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Erneut die Suche nach Antwort (Vault-Datei in Sitzung aktualisieren) (568 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stelle erneut meine Frage, weil diese weder hier noch in dem Vault Forum eine Antwort gefunden hat. Arbeiten so wenige mit Vault?
Datei die im Vault ist in IV öffnen, dabei NICHT AUSCHEKEN
Balken im Modelbaum rauf und wieder runter, dabei die Meldung mit NEIN zum Auscheken und mit JA zu Bearbeiten beantworten.
Dann ist der Stern da.
Wie hole ich den Vaultstand wieder OHNE DAS OBJEKT vom Bildschirm zu entfernen?
Das Problem ergibt sich bei grosse Baugruppe. Wenn ich dabei eine Komponente untersuche und Sachen unternehme (irgendwelche Untersuchungskurven, etc. erstelle), die ich nicht speichern will und dann die Gruppe eincheken will, geht das wegen der geänderten nicht ausgecheckten Komponente nicht.
Und ich will nicht die mühsam geöffnete Baugruppe schliessen um das Bauteil mit "Erzwingen" (viele werden wohl nicht wissen dass man beim Auschekchen aus dem Vault noch das als Option wählen kann) auf der Festplatte zu überschreiben.
Es soll doch möglich sein in Sitzung offene Objekte zu aktualisieren, gel?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte lass das und flute das Forum nicht mit Doppelpost. Frage steht ja schon im Vaultforum.
