| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: kommunikationsproblem - iLogic Office (1812 / mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wir haben zwei neue Arbeitsplätze eingerichtet, mit Windows 7, Office 2013 Business und Product Design Suite Premium 2016. Leider funktionieren an diesen beiden Rechnern keine iLogic-Regeln welche auf Excel zugreifen. Code: Fehler in Regel: Regel0 in Dokument: Behälter Stand 06-2016.iam Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Microsoft.Office.Interop.Excel.Application" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{000208D5-0000-0000-C000-000000000046}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Fehler beim Laden der Typbibliothek/DLL. (Ausnahme von HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)). System.InvalidCastException: Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Microsoft.Office.Interop.Excel.Application" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{000208D5-0000-0000-C000-000000000046}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Fehler beim Laden der Typbibliothek/DLL. (Ausnahme von HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)). bei iLogic.GoExcel.SetCurrentSheet(String fileName, String sheetName) bei iLogic.GoExcel.set_CellValue(String fileName, String sheetName, String cellAddress, Object value) bei LmiRuleScript.Main() bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Kennt jemand diesen Fehler, bzw. kann diesem Problem Abhilfe schaffen. Vor ca. einem halben Jahr haben wir bereits einen Rechner mit gleicher Software-Konfiguration eingerichtet und bei diesem läuft alles tadellos. Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte, da diese iLogic-Regeln für unsere Konstruktion sehr von Bedeutung sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Könnte es sein, das Excel nicht richtig beim Betriebssystem registriert ist? Hat Excel schon mal auf dem Rechner gelaufen. Mal Excel starten und dann wieder probieren. Manchmal sind´s die Kleinigkeiten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel funktioniert wunderbar, die Rechner machen ansonsten keine Probleme und laufen sehr gut. Nur diese Com-Schnittstelle funktioniert nicht. Nach langem experimentieren an einem der Rechner haben wir das System zerschossen. Wir haben Ihn dann komplett neu aufgesetzt und nun funktioniert auch die Com-Schnittstelle. Was letzten Endes das Problem verursacht hat kann ich nicht sagen. Das führt dann wohl auch dazu das wir den zweiten Rechner neu aufsetzen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
