  Positionsnummer bei Inhaltszenterteile
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Positionsnummer bei Inhaltszenterteile (977 / mal gelesen)
ivpi
Sehen Sie sich das Profil von ivpi an!   Senden Sie eine Private Message an ivpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 05. Jun. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich Positionsballons in einer Baugruppe anzeigen lasse und zwar in der Form Pos/Anzahl und ich dabei ein Rohr aus dem Inhaltszenter habe, so steht bei der Anzahl die Rohrlänge.
Ich habe versucht ein eigenes Symbol zu erstellen (oben die Pos.nr, unten zB. die Identnummer un das funktioniert), aber die Teile aus dem Inhaltszenter reagieren nicht darauf.
Danke im Voraus!
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Jun. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die wirkliche Anzahl der Teile haben möchtest und nicht die Längen, dann musst du nicht Eigenschaft "Anzahl" verwenden, sondern die Eigenschaft "Objektmenge".
Diese gibt dir immer die Anzahl der vorhanden Objekte wieder.
ivpi
Invetor 2018
erstellt am: 05. Jun. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
