  Mit iLogic auf externe Excel Tabelle im Arbeitsverzeichnis lesen/schreiben
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Mit iLogic auf externe Excel Tabelle im Arbeitsverzeichnis lesen/schreiben (2997 / mal gelesen)
HERUsai
Projektingenieur Konstruktion Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von HERUsai an!   Senden Sie eine Private Message an HERUsai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HERUsai
erstellt am: 27. Mai. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Excel-Tabelle eine Gesamtübersicht mehrerer Aggregate anlegen mit Informationen für die Zeichnung (Parameter nicht zum Steuern der Modelle). In die IDW soll dann eine Tabelle mit Verknüpfung zu dieser Excel-Tabelle angelegt werden. Ergänzend hierzu sollte eigentlich auch eine in die IDW eingebettete Excel-Tabelle zum Einsatz kommen für jedes Aggregat einzeln. Meine Probleme bei der Umsetzung:
1) In einer IDW kann man anscheinend keine Dateien über f(x)-Parameter verknüpfen (warum zur Hölle auch immer?!). Um per iLogic auf eine eingebettete Excel-Tabelle zugreifen zu können muss diese aber derart eingebettet sein (über Verwalten > Objekt einfügen (Verknüpfen abgewählt) geht nicht!). Hier hat man nur die Möglichkeit mit einer externen Excel-Tabelle zu arbeiten oder?
2) Ich möchte per iLogic auf eine Excel-Tabelle außerhalb des Ordners wo die IDW-Datei liegt zugreifen. Ich habe gelesen, dass man auch einen relativen Pfad innerhalb des Arbeitsbereiches angeben kann - aber wie?! Wichtig ist mir der relative Bezug, da ich es später in mehreren Projekten verwenden möchte. Ich finde hierzu nirgends ein Syntax-Beispiel... nur hier im Forum, allerdings klappt das bei mir nicht:
GoExcel.CellValue(a+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "A3") = "Code:"
3) Bestimmte Benutzer/-Modellparameter aus den Modellen sollen in die Excel-Tabelle per iLogic (oder ähnlich) geschrieben werden, sodass ich dort eine Übersicht aller Aggregate mit den aktuellen Parametern habe und Zusatzinformationen für die Zeichnung dort auch eintragen kann (händisch in Excel). In der IDW möchte ich per iLogic über die Aggregat-Nummer dann den Block in der Excel-Tabelle suchen lassen und die Werte in die Zeichnung übernehmen. Wie genau bin ich mir noch nicht sicher... Kann man das so machen oder gibt es Probleme auf diese Art?
Ziel ist es eine zentrale Tabelle zu haben, in der alle Aggregate aufgelistet sind und wo auch die Zusatzinformationen (NICHT Modellparameter) eingetragen werden können. Geht schneller als jeweils in die einzelnen Modelle rein zu gehen und man kann die nützlichen Excel-Features nutzen. Das ganze Paket soll möglichst mit relativen Pfaden arbeiten, weil es später in mehrere Projekte reinkopiert wird.
Ich hoffe mein Anliegen ist verständlich und ihr könnt mir Tipps dazu geben.
Tobias
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Mai. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HERUsai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HERUsai:
Nicht wirklich, aber ich würde es mit der Stücklistenfunktion probieren. Dort können alle Eigenschaften (auch Exportparameter) angezeigt und dann nach Excel exportiert werden...
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 29. Mai. 2016 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HERUsai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ich habe so verstanden das er den umgekehrten Weg gehen will, es soll von einer Excel Datei in die Zeichnung eingelesen werden.
Ich glaube es sollte auch mit einem absoluten Pfad funktionieren. Ich werde es mal morgen wenn ich wieder im Büro bin ausprobieren.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
HERUsai
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Charly ich habe es nicht hinbekommen die Benutzerparameter der Baugruppe in der Stückliste anzuzeigen, lediglich von Bauteilen klappt das über "benutzerdefinierte iProperty-Spalten". Habe bei meiner Suche leider nichts hilfreiches gefunden.
Canadabear der absolute Pfad kann eingegeben werden. Ich habe jetzt auch herausgefunden, warum mein Beispiel unter 2) nicht funktionierte. Das löst nunmein Problem mit dem relativen Pfad. So muss es lauten:
GoExcel.CellValue(ThisDoc.WorkspacePath()+"\Stuecklisten\Paket\Stückliste.Hybrid.Inventor.iLogic.xlsm", "Stückliste", "A3") = "Code:"
Statt dem "+" kann auch ein "&" verwendet werden
Habe es nun zufriedenstellend mit iLogic aus der IDW heraus gelöst. Mit der ersten Regel werden die Werte aller nötigen Benutzerparameter aus der zugehörigen IAM in zuvor angelegte Benutzer iProperties der IDW geschrieben. Ebenfalls werden die Zusatzinformationen für die Zeichnung als Benutzer iProperties in der IDW angelegt. Die erstellte Tabelle mit den Benutzer IProperties als Textfelder ist somit auch automatisch aktualisiert (s. Anhang).
Mit einer zweiten Regel werden alle IDW Benutzer iProperties mit einer vorgeschalteten GoExcel.FindRow-Abfrage (Suche nach der Förderband-Nummer) in die Übersichtstabelle (Excel) geschrieben. Die Exceltabelle muss vorher angelegt werden (s. Anhang). Hierbei ist zu beachten, dass man keine Leerzeilen in der Spalte der FindRow-Suche hat - ich habe es mit einem kleinen Punkt verhindert
1. Regel:
iProperties.Value("Custom", "Breite_BG")=Parameter(ThisDoc.FileName(False)&".iam.Breite_BG")
iProperties.Value("Custom", "Länge_BG")=Parameter(ThisDoc.FileName(False)&".iam.Länge_BG")
2. Regel
Datei=ThisDoc.WorkspacePath()&"\Förderaggregate\01 Bänder\Förderbänder Übersicht.xlsx"
GoExcel.TitleRow = 4
GoExcel.FindRowStart = 6
i = GoExcel.FindRow(Datei, "Sheet1", "Parameter", "=", "Band "&Parameter(ThisDoc.FileName(False)&".iam.AKZ"))'without extension
GoExcel.CellValue(Datei, "Sheet1", "C"&(i+1))=iProperties.Value("Custom", "Breite_BG")&" mm"
GoExcel.CellValue(Datei, "Sheet1", "C"&(i+2))=iProperties.Value("Custom", "Länge_BG")&" mm"
GoExcel.CellValue(Datei, "Sheet1", "C"&(i+3))=iProperties.Value("Custom", "Geschwindigkeit")
GoExcel.CellValue(Datei, "Sheet1", "C"&(i+4))=iProperties.Value("Custom", "Material")
GoExcel.Save
Tobias
[Diese Nachricht wurde von HERUsai am 30. Mai. 2016 editiert.]
