Thema: Inventor 2014 startet nicht (2675 / mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 22. Mai. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Tja, ist schwer zu sagen was man da machen kann. Ich würde das jetzige, was noch von Inventor auf dem PC ist komplett und sauber deinstallieren. Danach eine Neuinstallation des Inventors versuchen! Das wird schneller gehen um das Inventor wieder zum Laufen zu bringen, als das man zig Stunden oder Tage für die Fehler- und Reparaturversuche investiert. |
erstellt am: 22. Mai. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Naja, dann wird wohl irgendwas noch bei der Deinstallation in den Registry Einträgen hängen geblieben sein! Oftmals ist es so, daß die Software eigene Deinstallationssoftware nicht alles sauber deinstalliert. Also, immer auch noch die Registry Einträge kontrollieren und dort alles was mit Inventor zu tun hat löschen, aber Vorsicht, solltest Du Dich damit nicht auskennen, so suche jemand der das kann! Mehr Rat kann ich Dir da auch nicht geben. Es ist immer schwierig so was über eine Ferndiagnose zu klären!
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA: Autodesk Deinstaller
Keine Ahnung, ob der wirklich sauber deinstalliert. Guck Dir vorsichtshalber mal dies einschließlich Folgelinks (insbes. diesen) an. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 22. Mai. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Mai. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
>>der Inventor ist ja gelaufen. Nur heute kann ich Ihn nicht mer Starten. Das hättest Du gleich in Deinem ersten Beitrag schreiben sollen! Und es bringt natürlich die Frage, was sich seit dem letzten Lauf am PC geändert hat... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>der Inventor ist ja gelaufen.
War schon installiert und dann das Update auf Win10 gemacht? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Mai. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA der Inventor ist ja gelaufen. Nur heute kann ich Ihn nicht mehr Starten.
Hast du Gestern oder Heute das Win-10 Update 1511 gemacht? ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Mai. 2016 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Auch wenn du vom System her volle Admin rechte hast, versuch mal bitte RMT --> Als Administrator starten. Windows hat sich bei uns manchem als sehr zickig herausgestellt wenn es darum ging Registryeinträge für die DIVA vorzunehmen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, windows 10 war installiert mit SP2. Dann Inventor 2014 installiert. Hat eine Zeitlang funktioniert. Danke für Eure Hilfe, hat aber nichts gebracht. Werde den Rechner mal neu Aufsetzen. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA: windows 10 war installiert mit SP2. Dann Inventor 2014 installiert. Hat eine Zeitlang funktioniert.
Wie jetzt, Win10 soll SP2 haben? Die Servicepacks von Inventor müssen drauf, dass Inventor 2014 unter Win10 läuft, siehe mein Link oben! ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
