  Kurve auf gewölbter Fläche
Autor Thema:  Kurve auf gewölbter Fläche (1187 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flachenkurve.ipt
Hallo zusammen
Ich habe da ein Problem bei dem ich einfach nicht weiter komme. Ich soll eine Seitenwange einer Treppe aus Blech machen. Nun habe ich vom Architekten eine dwg erhalten welche ich in Inventor geladen habe. daraus habe ich mir das wichtigste modelliert. Nun möchte auf die "eliptische" Fläche eine Kurve modelieren oder projizieren welche durch die Arbeitspunkte geht und eben dieser Fläche liegt. Diese Kurve soll möglichst "homogen" verlaufen. Mit dieser Kurve möchte ich dann die Fläche trennen und oberhalb löschen um die verbleibende Fläche verdicken zu können. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Beste Grüsse
Raphael
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Soooo ? --->
Ist aber ziemlich murksig
Leider grad 2015 am Start.
Gruß Peter
MR2OC
OibelTroibel
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optisch sieht es genau nach dem aus was ich brauche Wie bist du in der 3d-Skizze vorgegangen?
Gruss Raphael
Wyoming
erstellt am: 20. Mai. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
So -->
Ja .. nicht voll bestimmt
MR2OC
OibelTroibel
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir vieleicht die Step-Datei schicken? Bei mir ergibt das kein sinnvolles Ergebnis, da der projizierte Spline nicht durch die Arbeitspunkte verläuft.
Wyoming
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oibel1.stp
Hast du auch die richtige Spline genommen
Gibt ja 2 Sorten. Die 1. ergibt dein Problem
Tante Edit meint, das im vorherigen Snip das falsche Fenster ungewollt aufgepoppt ist.
Versuchs mal mit der Interpol
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 20. Mai. 2016 editiert.]
OibelTroibel
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit habe ich nun bereits rumgespielt und das Ergebnis ist wirklich nicht schlecht. Vielen Dank für deine Hilfe
Wyoming
erstellt am: 20. Mai. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oibel2.stp
Wenn man die Skizze für sweepen dann noch auf die richtige Ebene legt, wirds noch genauer
Schönes Wochenende
MR2OC
OibelTroibel
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flachenkurve2.ipt
Hab ich gesehen, aber viel wichtiger war mir der Lösungsweg Im Anhang noch das fertige Modell woraus ich mir dann die Bleche ableite um die Abwicklungen zu machen.
Dir auch noch ein schönes Wochenende und nochmals vielen Dank für die Hilfe
