| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Isolierungsschraffur hinzufügen (5252 / mal gelesen)
christian.schmitt Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 13.04.2016 Intel (R) Xeon(R) CPU E5-1607 v2 @ 3.00GHz 3.00 16 GB Arbeitsspeicher 64 bit Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir Abreiten in der Firma mit dem Inventor 2014. Wir benötigen eine Automatische Schraffur von einer Isolierung/Dämmung. Im Moment bringen wir diese Manuell in der Zeichnung ein, was sehr aufwändig ist. Gibt eine Möglichkeit, diese zu automatisieren wie eine "Normale" Schraffur auch oder vielleicht gibt es dafür auch eine Vorlage? Ich habe bis jetzt über Google noch nichts passendes gefunden. Bin für jede Hilfe und Information dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Hallo, Es gibt im Stileditor (der IDW) bei der Auswahl der Schraffuren "Andere...", da finden sich etliche Schraffuren die als Isolierung durchgehen würden. Es gibt auch eine Möglichkeit, eine bestimmte Schraffur einem bestimmten Material zuzuordnen. Musste selber in der Onlinehilfe nachschauen: Schraffurmuster Nach Material Sie können Materialien den Schraffurmustern zuordnen. Öffnen Sie den Stil- und Normen-Editor, klicken Sie auf den aktiven Normstil und wählen Sie die Registerkarte Materialvorgaben für Schraffurmuster. Importieren Sie anschließend Materialien oder erstellen Sie eine Liste der Materialien manuell, und ordnen Sie Schraffurmuster den Materialien zu. ... ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten. Ich habe beides versucht (bei beiden ist im Prinzip das gleiche gemeint), aber ich habe keine Passende Schraffur gefunden. Ich hänge mal ein Bild an, wie die Schraffur bzw. das Symbol aussehen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
An nahegelegener anderer Stelle der Onlinehilfe wird beschrieben, wie man Schraffuren importieren kann. Ich glaub, frei Phantasie selber definieren kann man keine, leider. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
Zitat: Original erstellt von christian.schmitt: Hallo alle zusammen,wir Abreiten in der Firma mit dem Inventor 2014. Wir benötigen eine Automatische Schraffur von einer Isolierung/Dämmung. Im Moment bringen wir diese manuell in der Zeichnung ein, was sehr aufwändig ist. ...
Von der "manuell eingebrachten Schraffur" am Bauteil/Baugruppe hätte ich gern mal ein konkretes Beispiel als PDF gesehen. Isolierung wird in AutoCAD üblicherweise als Linientyp und selten als Schraffurmuster verwendet, da es ja nur bei parallelen Schnittflächen sinnvoll anzubringen ist. Das könnte man ähnlich auf Inventor übertragen. Wie soll die Isolierung denn bei einem unregelmäßigen Vollmaterial oder auch bei einem geschnittenen Rundrohr aussehen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ist das Bild wie ich die Manuell einfüge. Also das sind im Prinzip Skizzierte Symbole und müssen dann von Hand an die richtige Position geschoben, und auch in der Größe angepasst werden. Das ist eine Berechtigte Frage wegen dem Rohr, den Fall hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich weis ja nicht ob man dem Inventor die Größensteuerung überlassen kann oder man stellt es dann selbst über den Faktor ein, wie man ja die "Normale" Schraffur ja auch bearbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, super danke. Habe die Datei jetzt in den Schraffuren geladen. Das hilft mir soweit erstmal. Du weist nicht zufällig wie ich die Datei ändern kann, dann es außen immer Bündig ist oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.schmitt
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
