  Einzelteile von Unterbaugruppen in Teileliste anzeigen
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Einzelteile von Unterbaugruppen in Teileliste anzeigen (2611 / mal gelesen)
Sanne66
Sehen Sie sich das Profil von Sanne66 an!   Senden Sie eine Private Message an Sanne66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanne66
Windows7
ACAD 2011, 2014
Inventor 2011, 2014, 2015
erstellt am: 13. Mai. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem in Inventor 2015.
Auf der Zeichnung einer Baugruppe mit Unterbaugruppen sollen in der Teileliste alle Einzelteile aufgeführt werden. Momentan erscheinen in der Teileliste aber nur die Unterbaugruppen. In der Stückliste ist hinter jedem Bauteil ein Pfeil ("verschoben"), der m.E. die Ursache des Problems ist. Wie kann ich das ändern?
Die Stücklistenstruktur der Baugruppen ist normal (also nicht unteilbar!)
Sanne
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 13. Mai. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanne66 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Erstellen der Teileliste auf der Zeichnung kannst du auf "Nur Bauteile" umstellen.
das funktioniert aber nur wenn nicht bereits eine Stückliste mit "Baugruppen" auf der Zeichnung existiert - beide Varianten können nicht gemeinsam dargestellt werden
eine andere Möglichkeit wäre noch, dass du die Unterbaugruppen als "Phantom" definierst, aber die sinnvolle Verwendung dieser Möglichkeit kommt auch darauf an, wie und wo diese sonst noch verwendet werden
